Page 1 sur 3
clé accès confort ne fonctionne plus après changement de la
Posté : 25 janv. 2013 18:26
par 335d67
Ma clé accès confort ne fonctionnait plus et me renseignant sur le forum, j'ai vu qu'il y avait une pile 2032 que j'ai changé. Suite à ce changement, malheureusement je ne peux toujours pas ouvrir les portes que ce soit avec la télécommande ou en prenant tout simplement la poignée en main. Par contre la fonction de démarrage du moteur fonctionne bien après avoir ouvert la porte avec la clé de secours.
Quelqu'un m'a parlé de coder à nouveau la clé avec l' Idrive (voiture de 2007) mais je n'en sais pas plus.
Est-ce que quelqu'un aurait LA solution à mon problème et pourrait me donner la marche à suivre pour recoder cette clé. D'avance merci à tous.
Alain
Re: clé accès confort ne fonctionne plus après changement de
Posté : 25 janv. 2013 18:44
par freddy
As tu simplement posé la pile dans le bon sens ? Inverse la, et tu vas voir, car j'ai déjà changé de pile et aucune nécessité de reprogrammation (jai aussi un accès confort !)
Posté : 25 janv. 2013 20:05
par 330IM
*21* j'ai dejà changer la pile, pas besoin de reprogrammer la clé.
Posté : 25 janv. 2013 20:28
par 335d67
Merci pour les réponses mais je confirme que la pile est dans le bon sens. La télécommande serait-elle HS ? Pour infos, la 2ème télécommande (usuelle) fonctionne quant à elle très bien.
Donc, si vous avez d'autres suggestions ?
Alain
Posté : 26 janv. 2013 08:35
par allmontana
Etrange si ton double fonctionne parfaitement c'est qu'il y a un probleme avec la cle..
Posté : 02 févr. 2013 10:28
par 335d67
quelqu'un aurait-il encore des suggestions concernant mon soucis de clef ? Si non, je crois bien que je vais devoir passer à la caisse chez BMW puisqu'une clef neuve coûte dans les 240 euros.
Bonne journée
335d67
Posté : 02 févr. 2013 14:20
par allmontana
tu est sur que ce n'est pas le moteur de ta porte conducteur qui est HS? essaye avec la porte passagé...
Posté : 02 févr. 2013 17:52
par 335d67
Merci pour le conseil mais le moteur de la porte fonctionne très bien avec l autre clé. Non, c est surement le fait que la clé est resté longtemps inutilisée avec la pile vide ce qui a peut fait perdre les données de la clef. Donc, j aimerais essayer toute les possibilités avant de me lander dans l achat d une nouvelle clé qu il faudra surement aussi programmer.
Posté : 02 févr. 2013 21:35
par wuzwu
Salut, il me semble qu'il faut que la clé ou tu as changé la pile reste dans le logement de démarrage pendant un certain temps, pendant que tu roules par exemple, pour qu'elle se "recharge" et reprenne toutes ses fonctions, la mienne a eu ce pbl après que la clé soit restée longtemps sans pile.
J'espère que ça fonctionnera pour toi.
Posté : 02 févr. 2013 22:46
par 335d67
Cela est valable pour les voitures qui n'ont pas l'accès confort et l accu se recharge dans le logement de prévu pour la clef. Mais la mienne en est dotée donc, c est une pile 2032 qui lui fourni l énergie. Merci quand même.
