[530D] Moteur claque, puis claque plus quand bougie retirer.
Posté : 25 janv. 2013 01:46
par SNAKE PLISSKEN
Salut voilà j'avais un problème avec ma BMW, le moteur claqué avec de la fumée qui sort via le bouchon d'huile
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BncT-UAgMxQ[/youtube]
J'ai changé 2 pistons morts [4 et 5] (un troué et un autre déformé)
Malheureusement le bruit continue par contre plus de fumer dans le bouchon.
Le bruit est dans toutes les plages de régime. Par contre quand je retire la bougie cylindre 1 Le claquement disparait. Donc j'ai un doute, sois L'axe de piston ou les coussinets. J'ai déjà commencé le démontage de la culasse (70%) mais avant d'enlever les vis de la culasse. Vous me confirmez que c'est l'axe ou les coussinets ?
Merci de votre aide.
Re: [530D] Moteur claque, puis claque plus quand bougie reti
Posté : 25 janv. 2013 09:23
par PDD
Vu le problème de ton moteur ne vaut il pas mieux contrôler les jeux de tous les axes de pistons et de remplacer tous les paliers de vilebrequin???
Posté : 25 janv. 2013 11:02
par SNAKE PLISSKEN
Oui, je sais j'aurais du faire sa quand j'ai changer les 2 pistons Mort.
Perte de temps et d'argent malheureusement --"
Posté : 25 janv. 2013 11:44
par skippy93230
PDD a écrit :Vu le problème de ton moteur ne vaut il pas mieux contrôler les jeux de tous les axes de pistons et de remplacer tous les paliers de vilebrequin???
Tres tres bon conseil !!!!!!
