Page 1 sur 2
question pour changement de boite de vitesse
Posté : 22 janv. 2013 16:03
par alex2833
bonjour à tous je vien vous poser quelques questions, j'ai l'ocasion d'acheter une Bmw 330 ci smg n'a pas chère mais la boîte de vitesse et à changer, esque vous pencez que cela serait possible de fair un changement de boîte de vitesse avec une boîte d'occasion?
Cordialement alex
Re: question pour changement de boite de vitesse
Posté : 22 janv. 2013 16:10
par Mikl63
Oui mais il y aura surment une reprog a faire
Posté : 22 janv. 2013 16:25
par rom1
Tu auras surement l'apprentissage de boite à faire et avec TIS seulement.
La manip se fais très bien et profite pour contrôler l'embrayage.
Par contre si tu le démontes il faudra sûrement l'outil spéciale pour comprimé le diafragme.
Posté : 22 janv. 2013 17:56
par alex2833
me proprio de la voiture ma dit que sa boite ete bloquer donc pour eviter de chercher le probleme pendant des heures je pencer la changer completement voir remetre un embrayage neuf , faut t'il deposer le moteur ou juste la boite suffie?
Posté : 22 janv. 2013 19:13
par Mikl63
juste demonter la boite suffit normalement
Posté : 22 janv. 2013 22:04
par rom1
Mikl63 a écrit :juste demonter la boite suffit normalement
*21*
J'ai changer l'embrayage sur la mienne par contre essaye d'avoir un pont sinon c'est la galère assuré et peut être 3 pour le remontage car la boîte est lourde
Prévoit également la vidange boîte et du liquide hydraulique(au moins le réservoir).
Il faudra que tu es accès a un TIS (valise BMW) pour faire l'apprentissage de la boîte.
Je me demande si l'anti-démarrage codé (EWS) n'est pas reelié à la boîte, peut être prévoir une manip en plus.
La boîte bloqué peut être du à une déprogrammation du calculateur (problème connu au moins sur les m3 SMG2)
Posté : 23 janv. 2013 19:47
par alex2833
l'apprentissage de la boite ses quoi?? la mise a jour et la sincronisation de la boite avec le reste du vehicule?
Pour le pont ses bon j'en et un a la maison , sa sert d"habiter chez papy et mamie!!! *14*
Posté : 23 janv. 2013 20:01
par luffy34
le blocage de la boite peut aussi venir d'un fusible qui ce trouve dans la boite ou il y'a le calculateur, donc coté gauche de la voiture près de la baie de pare-brise
c'est dans une petite boite ou il y'a 5 fusibles, 20/30 et 40A, je ne me rappelle plus lequel des ces fusibles est pour la boite, mais a vérifier, autant c'est juste ça
Posté : 23 janv. 2013 21:42
par rom1
alex2833 a écrit :l'apprentissage de la boite ses quoi?? la mise a jour et la sincronisation de la boite avec le reste du vehicule?
L'apprentissage de la boîte consiste à réattalonné completement de la boîte avec le passage des rapports, le point de patinage, l'épaisseur du disque.
D'ailleurs cette opération est à faire de temps en temps.
Posté : 24 janv. 2013 12:58
par alex2833
ok merci rom1 et esque cela peut etre fait cher nimporte qu'el garagiste qui a une balise??
ok luffy34 j'attent de voir combien mon pote me vend sa voiture et je commencerai par la boite a fusible que tu ma indiquer
