E93 - Fuite dans le coffre
lwtrash
Véhicule : BMW E93 SPORT DESIGN 325D
Message par lwtrash »
Avec le temps de m....e que nous avons en ce moment, je me suis aperçu d'une fuite dans le coffre de mon E93 de novembre 2008.
En fait, il y a de l'eau dans le petit coffre de gauche mais aussi dans le compartiment batterie.
Voici les photos.
Vu de près du coffre de rangement
J'ai démonté le coffre en plastique qui était rempli d'eau. En dessous, encore de l'eau même si on ne voit pas bien sur l'image.
J'ai fait couler de l'eau avec une casserole au niveau du coffre, du toit, je ne vois pas la fuite. Uniquement lorsqu'il y a une pluie forte, cela passe quelque part mais je ne sais pas où. J'ai déjà retrouvé les connecteurs du changeur CD (heureusement que je n'ai pas l'option) dans l'eau, j'espère ne pas avoir de problèmes électrique.
La voiture ne roule pas en ce moment, donc je ne pense pas que la fuite vienne d'en dessous et bien sûr, je n'ai pas de garage.
PS : on voit de l'eau sur la moquette mais c'est quand j'ai ouvert le coffre. C'était sec avant que j'ouvre.
En plus, je n'ai la voiture que depuis décembre 2012, cela commence bien.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Laurent
allmontana
Re: E93 - Fuite dans le coffre
Message par allmontana »
C'est assez difficile de trouver la fuite..ta fait une inspection visuelle des joints que tu as?
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Comme le dit Allmontana, vérifies l'ensemble des joints au niveau de ton toit ouvrant
lwtrash
Vous pensez que la fuite peut venir du toit ?
Pourtant, je n'ai de l'eau qu'au niveau de l'arrière. Je ne vois pas d'eau ruisseler de l'avant vers l'arrière.
Je ne sais pas encore comment je vais faire mais je vais tester partie par partie.
Je vous tiens au jus (ahah !)
Laurent
allmontana
Passe la au karsher et ouvre de suite des que tu as fini le coffre et regarde si tes joints sont mouiller!
laurent18p
Message par laurent18p »
+1000
vérification des joints !
sur ma e93, j'ai eu le même problème. Il suffit de bien nettoyer les joints à l'eau propre.
Surtout pas de sillicone ou autre trucs comme ca !
Un grain de sable suffit à faire couler qq gouttes :)
lwtrash
Bon, j'ai nettoyer les joints. Je les avais effectivement graissés pour éviter les bruits en passant sur les bosses (bien qu'il n'y en avait pas tellement) et pour éviter qu'ils se craquellent.
J'ai sans doute fait une connerie *61*
Donc j'ai tout dégraissé et passage au karsher. Je n'ai rien vu. J'attends les prochaines grosses pluies.
Si j'ai bien compris, on ne mets rien sur les joints. Juste nettoyage à l'eau ? Aucun entretien spécifique ?
Merci pour les conseils. C'est mon premier CC, je ne connaissais que la capote toile et je n'ai jamais eu de problèmes
Laurent
allmontana
Etrange quand meme..je voulais mettre du produit a base de silicone pour mon toit ouvrant car il est parfois bruyant sur autoroute mais maintenant j'hesite j'ai pas envie que ce soit une picine dans l'habitacle!
D&M
Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Message par D&M »
j'ai mis de la bombe silicone sur les joints de porte et coffre de mon E93 pour eviter qu'ils collent et j'ai aucun probleme de fuite 46*
laurent18p
lwtrash a écrit :Bon, j'ai nettoyer les joints. Je les avais effectivement graissés pour éviter les bruits en passant sur les bosses (bien qu'il n'y en avait pas tellement) et pour éviter qu'ils se craquellent.
Laurent
Salut, oui en effet : rien du tout !
Au moment du lavage de la voiture, il faut en profiter pour nettoyer les joints. Cela doit être systématique.
Je lave ma voiture assez souvent et je peux vous dire que les joints s'encrassent à une vitesse!
En fait c'est de la terre / poussière qui s'accumulent et peuvent créer des grincements.
Donc, actionner le toit pour l'ouvrir à moitié et ainsi mettre en évidence les joints;
Prendre un chiffon humide et nettoyer les joints. C'est tout !
Le fait d'ajouter des produits peuvent convenir un court moment mais par la suite vont assécher le joint qui va finir par craqueler ou se déchirer.
Le silicone peut convenir jusqu'a ce qu'il vous arrive un pépin niveau peinture ou dans le cas d'une retouche peinture. Votre carrossier va vous haïr !!!
:p voila ! :)
Des photos de ta voiture lwtrash? :)
