Page 1 sur 2
frein à main
Posté : 18 janv. 2013 15:56
par tero_vmx
bonjour
Le frein à main de ma BMW déjà presque ne frene pas.
comment puis-je régler?
BMW 325 CI cabriolet 2003
merci
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 15:57
par lasauce91
faut que t aille faire retendre ton cable.
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 16:05
par Rodage
Yop
Attention, la tension des cables est le reglage "finale", pour affiner quoi...
Avant il faut correctement regler l'ecartement des machoires dans le tambour ! Mais encore avant, il faut verifier l'etat des garnitures
Demontage Roue/Etrier/disque et Verif. Si ok, tu comprendra mieux en le voyant comment regler l'ecartement. (accessible avec un tournevis plat a travers un trou de goujon, disque en place.)
Je crois qu'il existe ici un tuto traitant du sujet.
Côté prix ca coute quasiment rien, les cables sont pas chers, les machoires non plus.
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 16:15
par tero_vmx
Rodage a écrit :Yop
Je ne trouve pas le tuto.....
si tu le trouves dit moi....
merci beaucoup
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 16:28
par ricric11
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 16:33
par tero_vmx
merci.....
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 17:36
par zx636r
tta juste a demonter ta roue et faut tourner la disque pour avoir acces a la molette dans un trou de goujons , sa fais pas trop mal ^^
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 21:02
par stephgriffe
Tu détends les câbles, tu règles dans le disque le réglage jusqu'à ce que le disques ne tourne plus en tapotant avec un marteau puis tu dérègles à travers le disque pour qu'il lèche légèrement.
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 21:04
par stephgriffe
Et en plus tu habites pas loin de chez moi.
Re: frein à main
Posté : 18 janv. 2013 21:32
par Fabien2502
merci pour les explications et les liens vers les tutos.
Moi aussi je trouve que mon frein à main ne serre pas beaucoup... Je vais regarder tout ça.
