[TUTO] Vidange moteur M20
Posté : 16 janv. 2013 21:22
Salut ,
aujourd'hui vidange du b25
j'ai profité pour faire des photos .
Alors il vous faudra :
_ 5l d'huile
_ filtre a huile ( vissé sur e30 & cartouche sur e34 )
_ douille de 17mm
_ cliquet 1/2
_ chiffon
_ bas récupérateur d'huile
_ collier pour décomonter le filtre ( uniquement sur e30 , les e34 faut démonter le couvercle et enlever le filtre cartouche et c'est du 13mm )
_ rondelle du bouchon de vidange
_ pour les méticuleux comme moi bouchon vidange neuf ( alors attention si bouchon pas d'origine c'est pas forcément du 17mm c'est plus petit )
Moi j'ai mis un additif wynn's de rincage moteur donc jlé mis dans l'huile et roulé 20 bornes avec et vidangé ,
fais un rincage moteur avec huile neuve et huile neuve + filtre obligatoire .
Alors on commence , on lève le capot & ouvre le bouchon de remplissage et jauje d'huile pour faire un apel d'air
Uploaded with ImageShack.us
et on lève la voiture ( perso jla lève coté gauche vu que le bouchon est coté droit donc l'huile coulera mieu )
voila le bouchon de vidange c'est du 17mm pour mon cas ( sa dépends si d'origine ou changé )
elle pisse
on laisse jusqua ce que sa coule plus
voila le matos
la ref du filtre pour ceux qui veule
le filtre vissé est coté collecteur échappement juste derrière ( attention sa chauffe )
on met le desserre filtre et hop on devisse
voila de plus près on vois les durite qui font eux au radia d'huile ( présent uniquement sur b25 )
Puis on remet le bouchon de vidange avec news rondelle ,
le news filtre
et on met l'huile 4.25l avec changement d'huile et 4.0l sans changement de filtre .
Perso pour le prix du filtre faut etre cucu pour pas le changer ( 4.84e j'ai payé )
Cout de la vidange 19e les 5l de castrol + 4.84e le filtre + 1e de port
moin cher que chez speedy , midas , nortoto , feu rouge .
Prise sur mon fofo
http://universbmw.xooit.fr/t460-Tuto-Vi ... ur-M20.htm
ps : l'huile cool propre parce que j'ai fait une vidange spécial pour le tuto
_ 5l d'huile
_ douille de 17mm
_ cliquet 1/2
_ chiffon
elle pisse
voila le matos
le news filtre
Prise sur mon fofo
