Page 1 sur 5
[Résolu] Difficulté démarrage à froid
Posté : 15 janv. 2013 17:22
par Sprotchy
Bonjour, je viens d'acheter (pour la première fois) une BMW 320D de fin 2000 pack business, achat dont je suis trés content mis à part un petit bémol le matin quand le moteur sera froid, je laisse quelque seconde avant de démarrer le temps que l'icône des bougies de préchauffage s'enlève, mais même après ça lorsque je démarre c'est pas comme qui dirait "au quart de tour" je dois bien attendre 4 / 5 secondes en démarrant avant que le moteur ne démarre :/.
Problème bougie de préchauffage ? Bougie d'allumage ? Je ne penses pas batterie, tout fonctionne très bien ( je parle de tous les appareils électrique) même sans démarrer.
C'est juste un peu stressant de voir ça au démarrage, un peu peur quelle ne démarre plus. Par contre le moteur a chaud, elle démarre ´au quart de tout´.
Quand pensez vous ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses :)
À bientôt !
Re: Difficulté démarrage à froid
Posté : 15 janv. 2013 17:45
par zoukeo
je dirai batterie ou bougies de préchauffage. Il se peut que ta batterie fatigue et ne fournit pas assez d'énergie a froid. Essaye de préchauffer plusieurs fois ta voiture, si elle démarre mieux c'est que tes bougies sont à changer!
Posté : 15 janv. 2013 17:46
par boheme77
je pense comme toi les bougies a froid c est courant.
Posté : 15 janv. 2013 18:46
par Sprotchy
Déjà, merci beaucoup pour vos réponses, quand vous dites de faire plusieurs fois préchauffés c'est à dire tourner la clef en mettant le contact plusieurs fois ? Comme attendre 5 secondes puis recommencer quelques fois ?
Merci déjà, je vais pouvoir me rapprocher d'un garagiste (je sens que ça va me coutait chère x)) si je ne les change pas maintenant ça risque d'abîmer le moteur ?
À bientôt
Posté : 15 janv. 2013 21:43
par zoukeo
oui c'est ça tu mets plusieurs fois le contact (2/3 fois par exemple). Tu en auras pour un peu plus de 200 euros chez un garagiste, pièces et main d' œuvre. Tu ne bricoles pas? Car tu aurais pu le faire toi, ce n'est pas très compliqué et les bougies ne valent pas chères sur internet.
Posté : 16 janv. 2013 13:03
par Sprotchy
Bonjour, alors effectivement ça coûte dans les 200€ suivant les garagistes et les pièces qu'ils veulent commandés apparemment c'est plus compliqué qu'on ne le penses et si je le fais et que je ne m'y prend pas correctement il y a un très gros risque que les bougies se brise, apparemment (d'après un mecano de Norauto) faut faire bien chauffé la voiture avant et vite se dépêcher de les retirer, après je penses être capable de le faire, le soucis c'est que je ne penses pas avoir les outils (il faut un outil exprès pour ça je penses).
(le mécano ma dis : 2h à 3h de mains d'œuvre)
Merci à vous :)
Posté : 16 janv. 2013 15:14
par zoukeo
Effectivement elles peuvent se briser et il faut faire chauffer un peu le moteur. Voici un petit tuto qui te donnera une idée du boulot qui t'attend : http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... e-sur-320d Pas d'outils spécifique mis à part une longue douille... Bon courage et bonne continuation.
Posté : 16 janv. 2013 20:19
par Calvalera
Bonsoir, c'est mon 1er post officiel!
Fuis les centre Nauroto, Feu Vert, etc. comme la peste.
Entre 2 et 3 heures pour changer les bougies de préchauffage, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Je l'ai fais y a 6 mois sur mon ex-Golf 3 tdi et ça m'a prit 15 minutes. (en comptant le temps d'enlever et de remettre le cache moteur)
Posté : 17 janv. 2013 13:46
par wilmic
ça prend un peu plus de 15mn sur bm du fait des nombreux carters a enlever pour y accéder....
Posté : 17 janv. 2013 14:23
par Sprotchy
Je vais faire plusieurs devis, vu que c'est une histoire de mains-d’œuvre, ça peut différé d'un garage à l'autre =)
