En panne suite à fuite de liquide sur ma batterie
Posté : 11 janv. 2013 00:55
par melkouz
Bonsoir alors je vous explique mon problème voulant démarrer ce matin j'ai vu qu'il n’avait pas de contact me j'ai de la batterie alors aller dans mon coffre et la jai vu que mon bidon de liquide de refroidissement était tout renversé et sa a toucher la batterie j'ai essaye de la nettoyer me sa ne marche toujours pas quelqu'un pourrait m'aider ? 46*
Re: petit probleme
Posté : 11 janv. 2013 01:00
par Circus
*007
La présentation est obligatoire sur le forum avant tout post comme stipulé dans le règlement que tu as accepté
lors de ton inscription : REGLEMENT DU FORUM
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Re: petit probleme
Posté : 11 janv. 2013 01:22
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Re: petit probleme
Posté : 11 janv. 2013 14:52
par mm91
Ce serait sympa. de trouver un titre qui décrive mieux à ton "petit problème"
Avec tout ceci tu auras, je pense, plus de chance d'obtenir des réponses que tu pourras comprendre.
Re: En panne suite à fuite de liquide sur ma batterie
Posté : 11 janv. 2013 18:11
par stph57
De quel type de liquide tu parles? Acide de batterie ou de l'eau etc...
Est ce que ta batterie c'est fissuré?
As tu essayé de tester la tension aux bornes de la batterie?
Posté : 11 janv. 2013 18:32
par Circus
melkouz a écrit : .... aller dans mon coffre et la j'ai vu que mon bidon de liquide de refroidissement était tout renversé et cela a toucher la batterie
j'ai essayé de la nettoyer mais cela ne marche toujours pas ..... 46*
hello,
c'est un bidon de liquide de refroidissement qui s'est vidé dessus
Posté : 12 janv. 2013 05:12
par stph57
hello,
Circus,
Excuse moi, j'avais pas fais gaffe
Posté : 13 janv. 2013 08:42
par allmontana
Aie! Moi aussi j'ai ete embeter avec ma batterie hier..
Ca sens le court circuit, le contact s'allume? GPS? Tout fonctionne sauf que tu ne peut pas demarrer?
Car faudrais peut etre verifier les fusibles au cas ou et effectivement tester ta batterie aussi..
Posté : 13 janv. 2013 11:43
par loulou33
si plus rien ne s'allume, tu as probablement un fusible qui a sauté.
il faut aussi vérifier la batterie avec un "metrix", tu dois avoir un peu plus de 12V aux bornes
