Decompte Km entretien
Posté : 09 janv. 2013 13:23
par rem69
Bonjours a tous, depuis que j ai ma belle e90 318d j ai parcouru presque 700km et je me suis apercu que les decomptes pour la vidange moteur , frein, usure plaquettes etc....non pas suivi mes KM parcouru il sont toujours a 30000km, 20000km etc... est ce normal, et est ce que ca descend de 1000 en 1000 ? Merci :merci:
Re: Decompte Km entretien
Posté : 09 janv. 2013 13:58
par joce.44
le déconte se fais selon le type de conduite grace à des capteurs et des algorithmes qui calcul les besoins de maintenance en fonction du kilométrage, du temps, et de l'état d'usure des pièces et des lubrifiants et oui il s'affiche de 1000 en 1000 il me semble
Posté : 09 janv. 2013 14:55
par rem69
Ok donc encore 200km environ et je tien au courant
Posté : 09 janv. 2013 15:25
par anonyme
joce.44 a écrit :le déconte se fais selon le type de conduite grace à des capteurs et des algorithmes qui calcul les besoins de maintenance en fonction du kilométrage, du temps, et de l'état d'usure des pièces et des lubrifiants et oui il s'affiche de 1000 en 1000 il me semble
*21*
Par exemple, j'ai changé mes plaquettes/disques AV et plaquettes AR à 105000Km, Aujourd'hui 125000Km et toujours 60000 Km estimé AV/AR à l'ODB; il est vrai que je fait beaucoup d'autoroute.
Pour l'huile, c'est de 1000 en 1000 jusqu'à 5000Km, puis de 100 en 100.
Dans mon cas : Sur une base de 30000Km au reset de l'ODB, j'ai pu faire entre 33000 et 31000 Km selon ma conduite au regard du décompte ODB. (126000 Km et j'arrive juste à la 4em révision)
Posté : 09 janv. 2013 16:12
par rem69
Ok xc
Cool alors moi jai eu ma bmw il y a seulement 1 semaine et franchement la 318d 122ch est tres correcte (je ne recherche pas du tout la puissance), mais l'agrement de conduite et le plaisir aussi
Posté : 09 janv. 2013 16:18
par Arno320d
Je m'étais posé la même question, et après 1000km, tu verras que le décompte a bien lieu. Sortant d'une e46, ou le décompte se faisait de 50 en 50, c'est çà qui m'avais interpellé.
Posté : 09 janv. 2013 17:45
par mrz69
rem69 a écrit :Ok xc
Bon , il va falloir mettre à jour les infos de ton avatar alors ... *14*
Posté : 09 janv. 2013 18:21
par rem69
C'est bon c'est fait chef!
