[bmw 318ci] probleme de frein
Posté : 07 janv. 2013 18:16
par meradoc27
bonsoir
alors voila tous et dans le titre , enfaite ma pédale reste toujours dur moteur arrêter comme démarrer aucun changement quand je la démarre
j'ai regardai au niveau du mastervac en deffesant le tuyau par ou l'air et aspiré rien du tous si passe et en suivant se tuyau qui va derrière le moteur j'ai une fuite d'huile qui et juste au niveau du bloc ou se fixe se fameux tuyau désolé si je m'explique mal
j'aimerai savoir si quelqu’un c'est d’où cela peut venir ou si vous avez une idée du pourquoi je n'est plus de frein
merci
Re: [bmw 318ci] probleme de frein
Posté : 08 janv. 2013 06:48
par ricric11
salut
suis ce tuto, ça t'aidera a isoler le problème (duirtes, pompe a vide, etc...)
http://www.techniconnexion.com/t12369-e36-325td-an-95-probleme-assistance-de-freinage-tuto
Posté : 08 janv. 2013 07:23
par meradoc27
merci je vais essayer
Posté : 08 janv. 2013 09:14
par meradoc27
bon panne détecter c'est la pompe a vide quelqu'un aurait t'il un site ou la trouver car je trouve pas sur le net ref:11667502656
ou si quelqu'un en vent une d’occasion
merci beaucoup pour le tuto en tous cas il et nikel
Posté : 09 janv. 2013 15:17
par meradoc27
up
