[bmw745i e65]probleme chargeur cd
- Véhicule : bmw 745i (e65) an 2002
Bonjour voila je possède donc une 745i de 2002 et le chargeur cd parait alimenté puisqu'il prend tous les cd quand j'engage le tirroir mais il reste grisé sur mon écran central il n'est donc pas en surbrillance comme le cd ou la radio et n'affiche donc rien impossible de cliquer dessus voila en attente de votre aide merci à bientôt.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [bmw745i e65]probleme chargeur cd
Bonsoir, as tu vérifié si tout était bien branché derrière l'autoradio et le chargeur ?
Là je ne pourrai pas trop d'aider, j'ai jamais touché à ces chargeurs.
disons que je voulais éviter de tout démonter de peur d'abimer l'odb donc je vais tester un cd de nettoyage déjà et après ben je vais passer a l'action merci en tous cas
Mais il est toujours grisé ? Avec et sans cd c'est ça ? Si oui je penche pour une broche de débranchée.
oui c'est exactement ça, toujours grisé je pense aussi surement a une mauvaise connexion surtout que d'après mon vendeur il à déjà fonctionné vrai ou pas vrai après va savoir mais bon merci j'espere pas trop galerer a demonter tout l'odb
Oui c'est ça, on ne peut plsu faire confiance à personne, mais on dira qu'il a fonctionné si c'est d'origine, sinon tu ne l'aurais pas !
Commence par le coffre, ça sera plus simple lol
Tiens nous au jus ;)
Salut bon c'est pas le fusibles du chargeur sous la boite a gant je m'en doutais puisqu'il est alimenté je vais a présent démonter le tableau de bord au mieux pour accéder aux prises d'alimentation du chargeur et poste si j'y arrive éventuellement voila.
car dans le coffre il y a rien qui pourrait alimenter le chargeur au poste d'après ce que je comprend non? bon allé je fonce au pire j'irai voir un bon électricien je vous tiens au jus si je suis pas mort congeler
bon j'ai démonter j'ai pu accéder derrière le chargeur ou il y a qu'une seule prise qui fonctionne puisque il se met en route quand je débranche et rebranche mon problème et donc il manque visiblement la relation poste chargeur mais ou cette connexion de m.... dans le moteur dans le coffre ou derrière le poste peu être? car on est bien d'accord pour ma part le chargeur envoi aucune prise directe au poste.
Bon je vais chercher un peu partout essayer de trouver cette connexion
a plus
a plus
re
voilà j'ai donc tout démonté poste cd en façade, chargeur sur boite a gant rien d'anormal a mes yeux tous branché donc a moins qu'il y est un branchement derrière l'écran principal seul chose que j'ai pas enlever je ne sait pas ainsi que dans le coffre ou capot moteur je reste donc au point mort
merci en tous cas si d'autre idée vous viennent je suis preneur
Désolé mais là je ne pourrai pas t'aider plus que ça, j'y ai jamais touché, ce n'était que quelques suppositions.
