Page 1 sur 2
Courroie d'accessoire
Posté : 07 janv. 2013 08:47
par samsam
Bonjour et Meilleurs Vœux a tous,
De puis quelques temps, j'ai un problème au niveau de ma courroie d'accessoires qui "couine" ou "siffle", je ne sais pas quel terme mettre sur le sujet.
Et je voulais savoir si quelqu'un l'as déjà fait lui même ? Ou si quelqu'un connait un bon petit mécano BMW (pas la concession BM :) ) dans le nord/pas de calais.
Je suis de Lens mais je peux me déplacer si ce n'est pas trop trop loin :).
Cordialement,
Re: Courroie d'accessoire
Posté : 12 janv. 2013 02:16
par gregbm
J'ai le meme probleme de sifflement. Je l'ai emmené chez BMW et ils m'ont dit "on a rien trouvé d'anormal" pourtant ce sifflement au ralenti m'enerve.
Posté : 12 janv. 2013 05:10
par stph57
Il faut voir si c'est la courroie ou la poulie damper qui couine
Posté : 12 janv. 2013 08:50
par allmontana
salut l'ami, je connais un bon petit garage qui est moins chère que bmw et le mec est spécialiste des modèle allemand!
c'est sur lievin le nom du garage est "bm auto services" si tu y va demande a voir Marcel *98/
Posté : 16 janv. 2013 17:18
par samsam
allmontana a écrit :salut l'ami, je connais un bon petit garage qui est moins chère que bmw et le mec est spécialiste des modèle allemand!
Tain, je passe a côté de temps en temps quand je ramène mes enfants chez le doc.
Sinon, ils sont pro et competents chez 123 bm auto services ? Tu as deja eu affaire chez eux ?
Cordialement,
Posté : 16 janv. 2013 17:56
par bmw77
essais de balancer du wd sur les engrenages ou de la graisse liquide en spray
Posté : 16 janv. 2013 21:05
par allmontana
Un ami a moi a ete pour une e46 il n'a pas ete decu!
Posté : 24 janv. 2013 22:34
par samsam
J'ai été les voir, j'ai rdv avec eux demain après-midi.
Je vous tiens au courant.
allmontana, je te remercierai plus tard si ils valent le coup *59/
Posté : 24 janv. 2013 22:38
par A.D
Comme ça la courroie patine et ça fou la m*rde dans la voiture... Si tu es amener a graisser une courroie c'est a un endroit bien spécifique et avec une infime quantité de graisse...
Posté : 25 janv. 2013 09:24
par allmontana
Ok tien moi au courant!
