bobine bremi hs marques differentes?
Posté : 03 janv. 2013 23:30
par guigui63
Bonjour, j'ai au diagnostic sur une bmw e46 325ci de 2001 des ratés sur le cylindre 3 (je ne sens rien au roulage mais j'ai le voyant oragne allumé d'anomalie à l'echappement), il semblerait que ce soit la bobine qui rende l'ame ( de marque bremi), je voulais donc savoir s'il etait possible de ne remplacer uniquement celle ci et pas une autre marque car je ne retrouve plus du bremi et si le fait d'avoir des marques differentes en meme temps posait soucis ou non? merci beaucoup
guillaume
Re: bobine bremi hs marques differentes?
Posté : 04 janv. 2013 10:23
par stef29
Tu peux remplacer par une autre marque, les bosch semblent plus solide. Par contre elles vont peut être lacher les unes après les autres! Combien pour remplacer les six?
Posté : 04 janv. 2013 12:55
par guigui63
Merci les 6 bosch 240 euros sur oscaro et comme les autres posent pas de soucis pour le moment c est pour ça je souhaitais savoir si 2 marques de bobine sur le moteur poserait soucis ou pas, je les remplacerais petit à petit ou en 2 fois par les bosch
