Récent propriétaire d une E91 avec idrive2 version pro(grand écran et HDD) de 2009, j ai eu un soucis ce jour lors de la lecture d une chanson.
Ces dernières ont été mises sur le HDD via la prise USB de la boite à gants avec un clef.
Le format de compression provient d'iTunes (mp4?).
L arborescence est du type artiste/album.
Il y avait environ 4go chargé.
Pendant la lecture, à 1min10s, cela plante (musique figée) et l idrive s éteint et redémarre ( redémarrage plus long que lorsque je démarre la voiture, environ 30 à 40sec).
Les autres chansons testées fonctionnent apparemment bien ( en tous cas au delà des 1min10).
J ai essayé à nouveau avec le même titre, l idrive2 a planté de la même façon.
En reprenant la même clef USB qui était toujours chargée des chansons, j ai testé cette musique sur le PC, elle fonctionne sans problème.
Est-ce que quelqu un à déjà rencontre ce problème ? Grave ? Je suis inquiet...
Demain je refais un effacement du HDD et je le recharge avec une autre clef.
Merci pour vos réponses !!
.gif)
