Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:33
par Vincentsim
Bonsoir,
Je viens d' acquerir un 318d de 2002, il a 145000km.
C est ma première expérience en BMW et depuis ce soir, j'ai deux voyant qui se sont allumés.La notice que j'ai en allemand et je ne sais pas a quoi ca correspond.
Pouvez vous m'aider et me dire si c'est grave.
Je n 'arrive pas joindre une photo, c est le voyant du frein à main mais orange et un autre avec une flèche circulaire.
Merci de vos conseils.
Cdt
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:35
par Circus
bonsoir,
pour insérer une photo il faut passer par un hébergeur comme par exemple :
http://www.hostingpics.netsinon je t'ai envoyé un mp
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:43
par remox68
Salut
J'ai trouver sa
http://www.forum-bmw.fr/voyant-tableau-de-bord-t35638.htmlEST CE ces méme voyant que tu as ?
ps: Si tu as besoin de piéces pour 318d phase 2 j'en posséde
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:50
par Vincentsim
Oui c ' est bien ces deux là.
Es ce que c'est grave, ils s'étaient déjà allumé puis éteint es ce qu'il peut y avoir un faux contact quelque part.
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:52
par Circus
De rien pour le mp ...
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 22:59
par le-kbyl13
Normalement, c'est un capteur ABS qui déconne
Re: Voyant
Posté : 02 janv. 2013 23:03
par Vincentsim
Es ce que c'est grave de rouler comme ça ?
Il faut que je fasse quoi pour résoudre ce problème.
Merci de votre aide c'est super cool
Re: Voyant
Posté : 03 janv. 2013 06:37
par ricric11
Vincentsim a écrit :Es ce que c'est grave de rouler comme ça ?
non ce n'est pas grave de rouler comme ça, mais va y doucement parce que quand ces voyants sont allumés tu n'a plus d'assistance ( plus d'ABS ni d'Anti Patinage)
souvant quand ces deux voyant sont allumés ça vient d'un des capteurs d'ABS de roue arrière gauche ou droite.
si ton compteur de vitesse ne marche plus c'est l'arrière gauche
si tu ne peux pas activer le régulateur de vitesse c'est l'arrière droit
sinon un passage a la valise te dira lequel est HS
tiens un post qui traite du problème de capteur
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044-10.html
Re: Voyant
Posté : 10 janv. 2013 11:04
par Vincentsim
j'ai amené moi voiture au garage pour mon problème de voyant et le garagiste me dit que le probleme vient d'un contact au niveau du volant.
il faut aller directement chez bmw car lui n'est pas équipé pour ca.
Quelqu'un a t'il deja fait ce type de réparation?
pensez vous que ce type de défaut peu etre masqué pour la vente, j'ai acheté moi voiture il y a environ 3 semaines et il n'y avait rien au dédut, le défaut est apparu au bout de 10 jours.
