ralenti instable e60 520d
Posté : 02 janv. 2013 16:47
par toto147
bonjour a tous mon ralenti est instable a froid... l aiguille du compte tours monte et descend pendant les quelques secondes qui suivent le demarage c est normal ou pas merci pour vos reponses a bientot et bonne année a tous *009
Re: ralenti instable e60 520d
Posté : 02 janv. 2013 22:27
par biff
Si ça le faisait pas avant , c'est évidement pas normal , comment sont les bougies de préchauffage ? doit y en avoir au moins une de HS
Posté : 03 janv. 2013 15:32
par chris94
toto147 a écrit :bonjour a tous mon ralenti est instable a froid... l aiguille du compte tours monte et descend pendant les quelques secondes qui suivent le demarage c est normal ou pas merci pour vos reponses a bientot et bonne année a tous *009
J'ai la même chose que toi, ça dure 15-20 secondes après ça s'arrête..par contre la variation n'est pas énorme.
Posté : 24 févr. 2014 14:52
par tdebaill
je l'ai aussi, c'est agassant ce truc.
pas de solution ?
Posté : 24 févr. 2014 15:22
par chris94
Je ne sais pas...par contre elle ne me le fait pas tout le temps. Je n'arrive pas à déterminer ce qui le provoque..en fait cela dure tellement peu de temps que je n'y prête plus attention..
Posté : 24 févr. 2014 17:59
par papio91
Salut les gars,
Sa serait cool de faire des recherches sur le forum avant de poster des topic du genre. ce sujet à largement était abordé dans 2 ou 3 topic différent.
Donc pour ce qui on des tremblement lors du premier démmarage à froid c'est du au bougie de préchauffage. une ou plusieur HS ou carrément le boitier de commande des bougies de préchauffage. Remplacer les et tous rentrera dans l'ordre.
Pour savoir si c'est juste une bougie ou l'ensemble? Faire un diagnostic et voir les defaut qui apparaissent. Changer dans un premier temps les bougies puis si les erreurs persiste, changer le boitier.
Posté : 24 févr. 2014 18:17
par chris94
ouais... sauf que pour ma part je n'ai pas de tremblements... juste une mini variation du ralenti de quelques centaines de Tours / minutes pendant 10 secondes... aucun problème de démarrage...et cela ne le fait pas tout le temps... mais cela ne m'inquiète pas...
Posté : 24 févr. 2014 18:31
par papio91
Si il fait chaud il n'y as pas de problème. Si il fait froid tu le sentira. Et sa oscille plus ou moins selon si tu en as une ou plusieur
Posté : 24 févr. 2014 18:44
par chris94
ok.. */c1
Posté : 12 avr. 2014 11:04
par kanichou
ben moi ca fessait pareil légèrement instable au démarrage pendant 15 secondes , bah ma poulie damper a peter quelque semaine âpres*;
