Help régime moteur dégradé
Posté : 01 janv. 2013 11:47
Salut à tous
Je termine mal l'année
Hier sur l'autoroute le régime moteur à changé d'un coup, comme bridé... Du mal à dépasser les 2000 tours, pas de déclenchement du turbo, impossibilité de mettre le régulateur de vitesse.
J'ai d'abord pensé à une fuite sur les durites du turbo, mais rien
Pas de fumée
Pas de trace d'huile
Arrivé à destination, 1h d'arrêt, et puis plus rien, la voiture fonctionne comme d'habitude, et au bout de 5 minute rebelote le moteur se bride !!!
Un rapide coup fil à BMW, le Mécano pense au FAP !! Zut
Moi j'ai remarqué une drôle d'odeur depuis un moment à la sortie de l'échappement, ça pu
J'ai également remarqué un bruit anormal du côté du refroidissement egr
Qu'en pensez vous ?
Verdict demain en passant à la valise. Mais j'ai peur d'une mauvaise interprétation des symptômes et qu'il s'obstine sur le FAP
Ce qui me fait douter c'est le fait que les symptômes soient intermittent, si la FAP était bouché les symptômes seraient constant non ?
BMW e61 530da 150 000 km 6/04
Pas de fumée
Qu'en pensez vous ?
