problem demarrage 330d année 2001
Posté : 23 déc. 2012 14:03
par chris2a
bonjour
je possede un 330d de 2001. elle a du mal a demarré de temps en temps . la voiture peu trés bien marcher pendant quelques jour puis d'un coup elle ne veut plus demarrer le moteurtourne mais ne demarre pas, ou defois il se lance et cal instantanément. le problem se passe generalement a chaud. il est trés rare que sa le fasse a froid. a noter aussi qu'une fois que le moteur a demarrer tous va bien.
Re: problem demarrage 330d année 2001
Posté : 23 déc. 2012 17:07
par Ixin@ss
J'ai eu le même soucis que toi, fouilles un peu dans la recherche tu trouveras des sujets similaires ou les solutions sont données.
Il s'agit de l'un de tes capteurs qui déconne. Moi c'était le capteur régime moteur mais il en existe un autre et le soucis peut venir de là.
Posté : 23 déc. 2012 18:35
par chris2a
aprés avoir fouillé sur les forum je vois que le capteur d'arbre a came reviens trés souvent, il y a aussi le capteur PMH , et le compte tour qui peut déconner, quelqu'un aurais t'il les valeurs pour tester tous ça ?
Posté : 27 déc. 2012 19:41
par chris2a
Slt a tous
Aprés remplacement du capteur AAC il sembleré que tous soit rentré ds l'ordre. La voiture demarre normalement a chaud
Merci pr les infos
Posté : 05 janv. 2013 22:24
par chris2a
voici une 10ene de jour que j'ai remplacé le capteur d'arbre a came et plus de probleme. le souci venait bien de ça.
:merci:
chris
Posté : 06 janv. 2013 10:49
par Ixin@ss
Impec, content d'avoir pu t'aider ! *44*
Posté : 12 janv. 2013 10:44
par malfra90
Salut
je pensait également au capteur aac a la lecture de ton titre souci courant sur ce modèle.
Posté : 12 janv. 2013 12:33
par Ixin@ss
Tu pesais également ? Du verbe peser... un petit effort d'orthographe sur ce forum est requis, merci !
