Plus d'essuie-glaces avant sur E91
BernieB
Message par BernieB »
bonjour,
Depuis hier soir, je n'ai plus d'essuie-glaces avant sur mon break E91.
J'ai regardé le fusible (N. 48 de 20A), il est intact ...
La lumière des essuie-glaces automatiques (A) s'allume mais les essuie-glaces eux-même ne bougent pas ...
L'essuie-glace arrière, lui fonctionne très bien ...
Comment puis-je vérifier le relais et le moteur? :?: :?: :?:
D'autres idées? :?: :?: :?:
Merci! *59/
Bernie.
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: Plus d'essuie-glaces avant sur E91
Message par joce.44 »
slt vérifie le relais d'essuie glace
BernieB
C'était bien le relais d'essuie-glace ... *59/
Je suis allé à 18h chez BMW acheter un nouveau relais vert 61366980177 ... 20 eur TTC.
Et cela fonctionne maintenant. Après avoir mis le nouveau relais, il faut tjs redémarrer la voiture car si on le fait en tournant, cela ne fonctionne pas.
Il faut réinitialiser le système je suppose.
A noter que l'essuie-glace arrière a son propre relais (ce n'est donc pas un critère pour indentifier la panne des essuie-glaces avants).
J'ai aussi nettoyé les grilles d'écoulement de l'eau au bas du pare-brise, elles n'étaient pas fort obstruées.
Merci et A+ *98/ *98/ *98/
Bernie.
joce.44
je t'es dis sa car chez bmw le problème du relais d'essuie-glace avant c'est très courant. (il est arrivé la même chose à un ami)
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Message par psy460 »
ça m'est également arrivé il y a 3 mois.
par contre moi maintenant les essuie glaces remontent qu'à la moitié, si je les aide ça passe bien.
Si je les relèves il fonctionnent bien malgré un petit accrochage au milieu.
on dirait que ça force, quand il se bloque, j'entend le moteur qui force puis s’arrête tout seul au bout de quelques secondes pour ne pas griller
