FILTRE A HUILE ET JOINT DE BOUCHON DE VIDANGE
Posté : 13 déc. 2012 19:57
par KRIS07
Qui pourrais me dépatouiller car je voudrais faire ma vidange sur ma E90 122CV confort et sur Oscaro il y a plusieurs dimensions pour le
filtre à huile et le joint de vidange
je ne sais pas lequel prendre qui peut me donner les infos ?
merci
Re: FILTRE A HUILE ET JOINT DE BOUCHON DE VIDANGE
Posté : 13 déc. 2012 22:20
par giric41
Pour ma part, je prend çà comme filtre:
Meca Filter Réf. ELH4359
Purflux Réf. L369
Pour le joint de bouchon, je ne le change jamais, j'ai mis un joint en cuivre, par contre, je ne me rapelle plus du diamètre.
Posté : 22 déc. 2012 12:05
par stephgriffe
Diamètre 16
Posté : 23 déc. 2012 10:48
par graslandman
Si tu commande tes filtres chez oscaro, ton joint de bouchon ainsi que celui du filtre à huile seront fournis avec le filtre (je prend toujours la marque Mann filter mais je pense que les autres le font également)
A+
Posté : 25 déc. 2012 18:19
par fab_03
graslandman a écrit :Si tu commande tes filtres chez oscaro, ton joint de bouchon ainsi que celui du filtre à huile seront fournis avec le filtre (je prend toujours la marque Mann filter mais je pense que les autres le font également)
A+
+1 pour purflux
Posté : 29 déc. 2012 02:40
par bmw77
lu ,
pas tous fournise la rondelle du bouchon de vidange ,
perso je change la vis aussi .
Si tu prends de la marque au rabais ta le strict minimum ( filtre et le joint de couvrecle mais rarement complet avec les joint de la tige )
Posté : 29 déc. 2012 09:54
par graslandman
bmw77 a écrit :lu ,
Changer la vis ne sert à rien !
Qu'appelles-tu des marques au rabais ?
Le joint de la tige ne se change pas systématiquement, même chez les garagistes !
Posté : 29 déc. 2012 14:31
par KRIS07
Merci a tous,
j'ai commandé tout chez oscaro tout etait complet c nikel!
Merci pour votre aide
Posté : 29 déc. 2012 15:20
par bmw77
graslandman a écrit :bmw77 a écrit :lu ,
Les marque pas cher comme meyle , ufi pour les avoir testé
