fumée a froid
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
fumée a froid
Message par francky60 »
je m'inquiète car j'ai un peu de fumée grise/blanche qui sors de mon échappement et une forte odeur de gaz moteur froid .
Je précise que j'ai un FAP sur mon auto...
Aussi j'ai mon embout d'échappement noir malgré le FAP!!!!
Pas de fumée à chaud.
Pas de consommation excessive en eau ou huile.
Elle tourne "rond", pas sur 3 pattes....
Des idées?
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: fumée a froid
Message par skippy93230 »
Es tu sur que ce n est pas la condensation de la nuit ?
Je pense que tu n as pas d inquiètudes a avoir si elle ne fume pas a chaud
Dams93
Re: fumée a froid
Message par Dams93 »
Pas d’inquiétude non plus si comme le dit skippy93230, elle ne fume pas à chaud !!
J'avais aussi remarqué une certaine odeur d'oeuf pourri quand j'avais mon FAP.
Avec les température actuelle et l'humidité dans l'air il est "normal" qu'elle fume à froid.
Je viens de faire enlever le FAP sur mon 325d et je peut te dire que là j'ai du vrai dépôt noir sur les échappements, après il faut que je vérifie la chose une fois qu'elle sera nettoyé car toujours pas passé au jet depuis quasiment 1 mois *29* et quand je l'ai defappé il me l'on reprog donc essaie sur banc de puissance et gros dégagement de toutes les poussières qui avait stagné dans l'échappement.
francky60
Re: fumée a froid
Je m'étonne quand même de trouver de la suie à la sortie de l'échappement et ce malgré le FAP!
Je pensais malgré tout au bougies de préchauffage.....
pierrot_13
Re: fumée a froid
Message par pierrot_13 »
Salut, je tout à fait d'accord avec les autres pour la fumée à froid quand il fait froid et humide. Pour la suie, ton FAP doit je régénérer à des intervalles plus ou moins reguliers, çà consiste en une post combustion qui augmente la température du filtre pour qu'il se nettoie, c'est ça qui te crée la suie.
Dams93
Re: fumée a froid
*21*
