Page 1 sur 2
				Geometrie impossible sur jantes non BMW
				Posté : 20 nov. 2012 11:03
				par nico38
Mon concessionnaire bmw refuse de faire la géométrie de ma E46 330xd, car je n'ai pas des jantes d'origines bmw.
J'ai compris que les jantes d'origine ont des encoches spéciales pour leurs outils de mesures et réglages.
Bref, je n'avais jamais entendu parlé de ça, et je suis complètement démuni.
D'après vous, y a t-il d'autres alternatives pour réaliser une géométrie, mis à part acheter des jantes bmw à 280 € /jante.
Merci d'avance pour vos propositions.
				Re: Geometrie impossible sur jantes non BMW
				Posté : 20 nov. 2012 11:22
				par skippy93230
				Essaye un centre auto...Point S ..........Euromaster .
				Posté : 20 nov. 2012 11:26
				par luffy34
				skippy93230 a écrit :Essaye un centre auto...Point S ..........Euromaster .
  pas d'autres solutions!!!!
ou petit garage
				Posté : 20 nov. 2012 11:36
				par lasauce91
				J ai des réplica M3...j ai été les voir pour connaitre la monte maxi possible, ils ont meme pas dénié me renseigner..C est pas d origine, merci au revoir...Egaux à eux meme.
				Posté : 20 nov. 2012 13:15
				par anonyme
				de toute façon, peu de cons BMW sont effectivement équipé du banc de géometrie, alors ils sous-traitent.
Vas directement chez un pro du Pneu/géométrie.
				Posté : 20 nov. 2012 14:54
				par nico38
				Merci à tous pour vos réponses rapides.
Je vais essayer de voir avec Point S ou Euromaster s'ils peuvent le faire sérieusement.
Feu Vert avait déjà refusé de le faire.
A suivre.
				Posté : 20 nov. 2012 21:35
				par Goak
				BMW a des appareils qui se fixent sur les trous entre les écrous de roues.
Mais les autres garages utilises des systèmes qui se fixent sur l'extérieur de la jante.
Je l'avais fait chez un Toyota (je travaille en tant que sous traitant chez eux) et ils s'étaitent pris sur le bord de jante.
Comme celui là :
				Posté : 21 nov. 2012 10:35
				par skippy93230
				Laisse tomber FEU VERT !!!!!!
				Posté : 21 nov. 2012 20:08
				par parazar68
				Tien nous au jus Nico38, car ce sujet m'intéresse également. Qu'as-tu choisi ? Euromaster ou autre ? Et qualité du boulot aussi...
D'avance merci.
				Posté : 26 nov. 2012 11:13
				par nico38
				Salut à tous,
Finalement je suis allé chez Euromaster.
Ils m'ont l'air d'avoir fait le boulot sérieusement.
ils m'ont même remis un rapport de réglage détaillé avec les valeurs usine et les delta.
Aujourd'hui je dirai donc, problème soldé.
