Page 1 sur 2
capteurs de stationnement
Posté : 12 nov. 2012 21:19
par tero_vmx
bonjour
J'ai acheté et installé sur mon bmw ce kit:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649Tous les câbles sont passés, le module se tenait près de la batterie à l'arrière de la voiture!
Le module contient 4 fils d'alimentation!
1 noir pour masse
1 rouge pour le marche arriére pour les capteurs arriére
1 orange pour le frein pour les capteurs avant
1 blanc pour l´alimentation 12V
Mon problème est de savoir quels sont les fils dans ma voiture!
la marche arriére je sais que c'est le fil bleu et jaune!
le frein je ne sais pas lequel c´est. parce que les feux arrière sont en led et ils avez beaucoup de cabes tous joints sour la même prise,
car la voiture dispose de 4 capteurs avant, il y as t'il un autre moyen de se connecter sans que ce soit au câblé du frein? Parce que quand j'arrête de freiner, ils arrête de fonctionner.
Et je me demande si je peux connecte le fil blanc qui est l´alimentation 12V pour les capteurs et le fil noir qui est la masse directe à la batterie de la voiture ou doit-je les brancher à d'autre câbles?
merci beaucoup
Re: capteurs de stationnement
Posté : 13 nov. 2012 07:01
par ricric11
bin le mieux est de mettre un petit intérrupteur poussoire près du levier de vitesse ou console centrale, comme ça quand tu veux que les radars avant fonctionnent tu as juste a appuyer dessus
et ça évitera que les radar ne bip quand tu est a un feu rouge avec une voiture devant toi
un bouton dans ce style, mais en unipolaire
http://www.audiophonics.fr/bouton-poussoir-19mm-aluminium-noir-cercle-bleu-250v-p-5470.html
Posté : 13 nov. 2012 19:04
par tero_vmx
Merci, c'est une bonne idée!
déjà commandé!
mais encore besoin de savoir quels fils dans ma voiture je me tourne, car le cable du frein je ne sais pas lequel c´est....
merci beaucoup
Posté : 13 nov. 2012 19:48
par ricric11
tero_vmx a écrit :Merci, c'est une bonne idée!
déjà commandé!
merci beaucoup
pour le blanc qui est le + il doit ce brancher sur l'interrupteur, la masse tu la prend ou tu veux sur une partie métalique de la voiture
par contre il faud faire arriver du courant a l'interrupteur,soit tu reprend le + de l'allume cigare ou alors une position de libre dans la boite a fusible
Posté : 18 nov. 2012 19:26
par tero_vmx
ricric11 a écrit :tero_vmx a écrit :Merci, c'est une bonne idée!
déjà commandé!
merci beaucoup
bonjour je vais conecter de cette façon:
le fil rouge qui active les capteurs arriére je les conecte au fil bleu et jaune de la marche arriére,
le fil noir a la masse dans n'importe quel partie metalique dans le cofre,
l' orange qui est pour les capteurs avant je le conect au buton que tu m'as indiqué, je l'ai acheté et je le laisse conecte au +de l´allume cigare qui est a cote de la boite de vitesse et je laisse le bonton là, il serra uniquement pour activer les capteurs de l'avant.
mais pour le blanc qui est l' alimentation pour le module de contrôle, comme il reste dans le cofre j'ai besoin de savoir quelles sont les fils +12v qui passe dans le cofre ou je peu le brancher, ou je conect directement au fil positive de la baterie?
merci beaucoup
Posté : 18 nov. 2012 20:47
par ricric11
tu as un plan des radar que tu as acheté, que je puisse je guider... ??
Posté : 18 nov. 2012 21:17
par tero_vmx
ricric11 a écrit :tu as un plan des radar que tu as acheté, que je puisse je guider... ??
oui
je t´envoi une photo!
[url]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=956241WP000037.jpg]
[/url][/url]
merci
Posté : 19 nov. 2012 07:02
par ricric11
alors
le n°1 (noir) c'est la masse
le n° 2 (rouge) va sur le fil bleu et jaune des feux de recul
le n°3 (orange) va sur le bouton que tu as ajouté et alimenté par le + allume cigare
le n° 4 (blanc) va sur le + batterie
Posté : 19 nov. 2012 19:19
par tero_vmx
ricric11 a écrit :alors
Oui c'est ça.
Mon soucis c'est si je peu brancher le blanc directement sur le + de la batterie ou si c'est mieux que je le branche sur un autre fil de 12 V qui est dans le coffre, pour qu'il utilise moins de batterie. Ou que la batterie est trop de puissance. Si je peu brancher sur un autre dit moi qu'elle est la couleur du fil au quel je doit le brancher.
merci beaucoup
Posté : 19 nov. 2012 19:50
par oxi81
Il faut te brancher sur un + après-contact, sinon ton module va être alimenté en permanence et tu vas décharger ta batterie.
