Page 1 sur 2
(BMW e39 540i) projet fou hotrod avec 4l4 v8
Posté : 11 nov. 2012 17:54
par julien540I
bonjour a tous,
donc voila j'ai un projet un peu fou qui est de recuperer toute la mecanique d'une bmw 540ia et de la mettre sur un autre chassis.
je compte sur vous pour m'aider a le realiser car je ne connais pas ce model qui tres moderne pour moi.
-je voudrai savoir quel sont les liens electronique avec le moteur?
pour faire simple, que faut-il pour faire tourner ce v8 sans la caisse?
pompe a essence+moteur+boite+faisceaux+ calculateur...
quels sont les pieges a eviter ou les choses a ne pas toucher qui pourrai empecher le moteur de demarrer?
par exemple: la clef est-elle coder avec le calculateur?..
l'alarme va-t'elle me poser des problemes?
merci a tous ceux qui vont s'interesser ou m'aider dans mon projet et bonne lecture!
Re: (BMW e39 540i) projet fou hotrod avec 4l4 v8
Posté : 11 nov. 2012 19:01
par kyle7864
il te faudra aussi le module EWS qui sert a l'anti demarrage
Posté : 11 nov. 2012 19:13
par Barj
Dans le doute je prendrai aussi tous les calculateurs qui sont dans le coffre, même si ils ne gèrent que les accessoires (gps, tel ...) comme ils sont codés dans le calculateur de la voiture, si ils ne sont pas branchés, tu risque d'avoir des erreurs dans tous les sens...
Posté : 11 nov. 2012 19:25
par kyle7864
pas necessaire pour faire tourner le moteur
tu envisage quoi comme instrumentation de bord un compteur plasma type kyoso?
Posté : 11 nov. 2012 19:44
par julien540I
merci pour les premiers indices , je vais bosser la dessus pour comprendre comment il fonctionne.
pour le compteur je ne me suis pas encore penché dessus, t° eau huile tout ca devrai pas trop poser de probleme mais compteur, il faut que je vais voir j'ai un magasin qui ce genre de matos pour le rally etc.
je suis au tout debut du projet, pour vous dire ,j'ai recu la voiture cette apres midi.
elle est accidentée ( porte ar droite ) et ne demarre pas.l'alarme sonne des que l'on branche la batterie.
celui qui me l'a vendu me dit qu'il croit que c'est les batteries trop faibles.
donc pour l'instant, j'ai mis les batteries a charger.
la voiture est posée sur parpaing car je l'ai acheté sans les jantes, je vais devoir acheter des jantes toles car je pense qu'il doit y avoir un anti-soulevement?
je vais commencer par la mettre en route avant de démonté quoi que ce soit.
Posté : 11 nov. 2012 20:35
par Barj
Hehe, je sais kyle que ce n'est pas nécessaire, je pense juste a tous les différents problèmes qu'il pourra avoir, donc autant laisser brancher pour éviter les petites couilles qui vont lui faire perdre du temps pour rien ;)
Posté : 11 nov. 2012 20:52
par le pointu
c est la noire qui etait sur le bon coin?
Posté : 11 nov. 2012 20:55
par julien540I
toute a fait c'est celle la
Posté : 11 nov. 2012 21:21
par le pointu
j ai failli l acheter aussi, et j ai trouvé ma 535ia
Posté : 11 nov. 2012 21:22
par le pointu
d ailleurs , j avais contacté le vendeur par mail qui ne m a jamais répondu
