Page 1 sur 2
Voyant Airbag et déclenchement airbag
Posté : 11 nov. 2012 11:09
par Fullgaz57
Bonjour a tous,
j'ai une petite question concernant le voyant d'airbag sur ma 330D de 2000.
J'ai fait des recherche mais pas trouvé de réponse...
Je sais bien d'ou viens ce problème de voyant mais je n'ai pas envie de chunter le système ni l'envi de la ramener chez BM pour un voyant *008
D'ou ma question, est-ce qu'en cas de choc, l'airbag se déclencherai quand même ou bien rien ne se passerai ??
Dans ce cas, le passage chez BM serai obligé sécurité avant tout **2
Merci d'avance
Re: Voyant Airbag et déclenchement airbag
Posté : 11 nov. 2012 13:53
par mika21410
Logiquement lorsque le voyant est allumé, c'est que le système est en défaut donc "neutralisé".
Ce qui veut dire qu'en cas de choc les airbags ne se déclencheront pas.
Bien souvent ce soucis vient des connectiques sous les sièges avant.
Il suffit de couper les fils et de les souder avec des gaines thermo-rétractables contenant de l'étain qui fond à la chauffe de la gaine.
Voila, c'est mon avis et cela n'engage que moi...
A +
Posté : 12 nov. 2012 10:38
par Fullgaz57
Ah oui je vois 46*
Donc je vais quand même regarder ce problème de plus près, si il suffit de couper et souder les fils ça devrais le faire *008
Merci a toi, si il y a d'autres avis, je suis preneur.
Gilles
Posté : 17 janv. 2013 21:08
par Payo
Est-ce que des personnes ont fait cette manip ? Avez vous des photos?
Il faut juste débrancher la batterie, puis couper les fils et les remettre en place avec la gaine? Ce n'est pas le tapis de détection de passager qui est HS en général?
Merci de vos réponsses
Posté : 17 janv. 2013 22:47
par galaxy325xi
Payo a écrit :Bonjour
C'est mieux *008
Posté : 17 janv. 2013 23:02
par Payo
C'est mieux *008
Et?
Posté : 18 janv. 2013 08:47
par pacorabat
mika21410 a écrit :Logiquement lorsque le voyant est allumé, c'est que le système est en défaut donc "neutralisé".
Je ne suis pas d'accord ! Selon toi, pour un simple défaut isolé, aucun airbag ne se déclencherait ? Ca m'étonnerait fort...
Tout dépend du problème à l'origine du voyant : ça peut s'allumer pour un problème d'airbag, mais aussi de prétensionneur de ceinture ou de tapis sensitif.
Par exemple ce serait bête de neutraliser les airbag alors que c'est le prétensionneur qui est en défaut !
Et dans le cas d'un défaut de tapis sensitif, un chef d'atelier BMW me disait que si il y avait un accident, l'airbag passager se déclencherait à tous les coups. Car ce tapis sert justement à détecter la présence d'un passager, pour ne pas déclencher l'airbag inutilement en cas de choc.
L'idéal, pour être certain, serait de demander à des personnes ayant un eu un accident et qui avaient le voyant airbag... :?
Posté : 18 janv. 2013 09:37
par Payo
Merci pour les precisions et les bonnes infos.
Et dans le cad du pretentionneur? Avez vous des precisions ou photos sur la manip a faire?
Posté : 20 janv. 2013 00:02
par duckxks
Essaie d’acquitter l'erreur sur le module concerné (si t'as le câble BMW) et regarde si ça revient.
Souvent ça arrive quand on touche sous le siège, si le câble du tapis sensitif se déconnecte, ça met un défaut. Le defaut reste même si tu rebranche correctement, il faut effacer l'erreur (ou alors faire RAZ en débranchant la batterie)
Posté : 20 janv. 2013 12:06
par iliessou
ce problème est très connu sur nos e46 tu trouveras ce qu'il faut içi :
voyant-airbag-e-46-t34987.html
