liquide de refroidissement
Posté : 06 nov. 2012 07:46
par fifi59120
bonjour a tous
il me semble quand faisant mon niveau de liquide de refroidissement sur ma 325 cia j en ai mis un peu de trop
il y a t il un tuyau de trop plein??? si non quel risque peut on avoir je précise que j en ai pas mis énormément en plus
merci a tous pour vos réponses
Re: liquide de refroidissement
Posté : 06 nov. 2012 08:37
par chriskala
Si c'es vraimet un peu au dessus du max, pas de soucis.
Si non, enlèves en un peu tout simplement.
Posté : 06 nov. 2012 13:06
par fifi59120
oui tu as raison une petite seringue et le tour est joué
Posté : 06 nov. 2012 14:24
par pacorabat
Je pense que tu peux simplement ouvrir la vis de purge, qui se trouve quelques centimètres derrière le bouchon de remplissage, sur le coude de la grosse durite. Ca fera couler le trop plein, et si au pire ça redescend un peu bas, tu auras simplement à en rajouter.
Posté : 06 nov. 2012 14:57
par fifi59120
ok merci les gars je viens d en enlever avec une seringue problème résolu
Posté : 06 nov. 2012 19:28
par bmw77
si trop remplie tu ouvre ta purge et accélére un peu et sa va déborder un peu ,
sinon une seringue et tu vire ce qui a de trop ou un petit tuyau et tu aspires mais c'est dégueux voir ouvrir ta vis de vidange de radia mais tu risque de trop en virer .
Sur mon ex e36 j'avais rempli vraiment haut bas j'ai laissé et sa se barre tous seul
