probleme siege chauffant 330D 2001
- belon69
- Véhicule : 320D F31
Bonjour a tous
y a t-il des personnes qui ont des problèmes avec leurs sièges chauffants,moi en appuyant sur le bouton,les voyants s'allument et s’éteignent aussitôt
idem pour l'autre coté,apparemment d’après bmw sa viendrait d'un boitier qui se trouve sous le volant,avez vous ce genre de problèmes?
merci
merci
- belon69
Re: probleme siege chauffant 330D 2001
- Seb6L_31
- Véhicule : 330ci kit bio-éthanol e85
Tu as fait un diag chez BMW?
En premier lieu fusible F12 et F42 à vérifier
- belon69
Seb6L_31 a écrit :Salut,
Salut
pas encore fais de diag chez BM, simplement renseignement par téléphone,mais maintenant que tu m'en parles,je Vais quand même aller revoir mes fusibles j'ai un doute.
merci
Modifié en dernier par belon69 le 16 nov. 2012 12:02, modifié 1 fois.
- belon69
pfff trop nul!!!!!!
j'ai été r-vérifier dans la boite a fusible et la bizarre pas de fusible a l'emplacement 42,normalement d’après la carte des repères ils occupent deux places
ben il manque un 30A,je pense que j'ai du l'enlever pour en remplacer un qui avait griller ,bref j'ai piqué celui du toit ouvrant,j'ai vérifier et tout
fonctionne,reste plus qu'aller en acheter un. Ma femme va être contente mais vais passer pour un guignol
.Désolé pour la perte de temps.
Merci Seb6L de m'avoir remis sur la piste
- Seb6L_31
Pas de souci, content que ton pb soit résolu.
Pour info, si il y a un souci sur la nappe du dossier ou de l'assise et qu'il y a un circuit ouvert détecté quelque part , le chauffage du siège est coupé par sécurité.
Tu appuies sur le bouton et les 3 tirets verts s'allument et s'éteignent.
Pour que tu es le soucis au même moment, et sur les deux sièges ça aurait été vraiment pas de chance, d'où la piste du fusible !!!!
@+ Seb
@+ Seb
netgear
moi j'ai le problème uniquement sur le siège passager, pensez vous que la résistances des sièges soit HS ? ou plutôt la commande
Ps: les fusibles sont OK
Merci pour vos réponses
cdt
cdt
- Seb6L_31
netgear a écrit :Bonjour,
cdt
Si fusibles OK, il faudrait que tu déconnectes les prises sous le sièges et que tu vérifies la continuité de ta nappe pour vérifier qu'il n'y ai pas de coupure. Ta nappe est prise "en sandwich" entre ta housse (cuir ou velours) et la mousse de siège. Le seul moyen, sans remplacer la nappe, et de trouver sur cette dernière la ou les coupures et de réparer le ou les fils sectionnés.
netgear
Seb6L_31 a écrit :netgear a écrit :Bonjour,
cdt
pas évident de voir quel fiche va au siège chauffant, donc j'ai démonter mon siège et avant de déconnecter les fiches j'ai débranché la batterie (airbag ceinture) j'ai trouvé les fils pour les sièges chauffants et mis mon multimétre, résultat:
2.4 Ohms pour l'ensemble (bas et haut)
12.4 Ohms pour l'autre (je pense que c'est le dossier)
D'après Makgiver il faudrait environ un dizaine d'Ohms, donc je pense que le siège est en court circuit. j'ai essayé de démonter la garniture velours mais ce n'est pas évident, avant de faire n'importe quoi, j'aimerai avoir votre avis:
la résistance peut elle faire court circuit ? les valeurs sont elles correctes ?
De plus il semble que cette erreur ou problème est récurrent sur E46, ps avec ou sans personnes mes sièges fonctionnent habituellement, mais là ça ne marche pas
merci pour vos réponses
cdt
- moise58
- Véhicule : 330d
Salut petite question toute bête y a t il un relais pour nos sièges chauffants moi j ai un 330d année 2000 E46
