clapets admission
Posté : 03 nov. 2012 06:25
par emmanuel79
bonjour,
Je souhaite virer ces clapets, je lis partout sur ce forum qu'il y a un tuto consacré a ca et ou demontage et remontage du collecteur d'admission mais je le trouve pas.
Pouvez vous me donner le lien.
merci
Re: clapets admission
Posté : 03 nov. 2012 17:54
par Charly63
Ta pipe d'admission à déjà était changer par BMW si oui .....garde tes clapets .... *59/ *59/
Posté : 03 nov. 2012 18:45
par sg8498.13
Salut
Les clapets ne servent a rien,vire les,mais il faut
etre un sacré bon bricoleur pour le faire.
CDLT
Posté : 04 nov. 2012 10:55
par boheme77
ce n est pas très compliquer a faire,le plus dur est je pense pour l avoir fait sur ma 330 de resserrer la pipe au bon couple et dans le bon ordre ,en escargot comme les culasses,afin d éviter les prises d air,le remplacement des joint étant conseiller ,mais pas obligatoire,
il faut être attentif au démontage pour tout remettre dans l ordre,prendre des photos peut t aider si tu as du mal.
cela vas t aider regarde les clapets y sont.
index-e46-tous-modeles-essence-diesel-t45569.html
Posté : 04 nov. 2012 16:43
par Kcm
Je ne sais pas si les clapets ont été enlevés sur ma 330d de 2004.
Y'a une technique pour vérifier sans démonter ?
Merci.
Posté : 04 nov. 2012 17:35
par boheme77
non pas a ma connaissance ,moi j avais les clapets renforcer et je les ais virer car il y as eu des casse moteurs avec ceux la aussi.vire ca.regarde tes MP je t ais envoyer un tuto. *23*
Posté : 04 nov. 2012 19:19
par emmanuel79
merci pour le tuto.
Par contre une question me vient.
A quoi servent ces clapets? il me semblait qu'ils servaient pour le couple/puissance...quelles précautions a prendre apres?
s'ils sont la c qu'ils doivent avoir leur utilité.
pouvez vous m'eclairer?
merci
