[320d E46] Gros tremblements au ralenti
supermarmote
Message par supermarmote »
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec ma 320d (j'pense même avoir 2 problèmes spécifiques).
1. Ligne d'échappement
Ma ligne d'échappement vibre beaucoup et "claque" lorsqu'elle est le plus mise à contribution (marche arrière, démarrage à l'embrayage ...), bref quand la voiture broute.
De plus, arrivé à un certain régime on entend un bruit sourd provenant de la ligne (ou des environs), signe d'une très probable fuite.
Le catalyseur a été changé il y a 1an, reste le précata mais celui-ci ne présente pas de fuite particulière (en tout cas pas visible), pas de traces noires sur les tôles de protection et ce n'est pas la partie de la ligne qui vibre le plus.
L'odeur aussi fait penser à une fuite, une grosse odeur de gaz brûlés à l'extérieur de la voiture, et rarement à l'intérieur mais ça arrive lors de grosses accélérations.
Je penche quand même pour le précata (une partie désolidarisée qui le boucherait ?), qu'en pensez-vous ?
2. Gros tremblements
Autre soucis, j'ai de gros tremblements provenant je pense de la partie moteur au point que le capot vibre à la manière d'une voiture sans permis. D'ailleurs ça fait claquer la ligne d'échappement.
Ceci généralement dès le démarrage et à chaque fois qu'elle est à l'arrêt, je précise que le ralenti est stable à 800tr, que je n'ai aucune perte de puissance, et que ma conso reste raisonnable (j'tourne autour de 8l/100 avec un parcours citadin exclusivement et une conduite très dynamique).
A noter que dès que j'appuie sur l'accélérateur ça retrouve un comportement normal jusqu'à ce que ce soit de nouveau au ralenti.
La voiture démarre au quart de tour malgré la période froide actuelle.
Généralement BMW évoque un changement des injecteurs, mais dans tel cas j'aurais une perte de puissance et une hausse de conso non ?
J'ai un penchant pour les supports moteur voire les supports de boîte, alors je l'ai déposée chez mon garagiste habituel (concession peugeot qui la suit depuis plus de 2ans, j'étais peugeotiste avant) mais celui-ci m'a annoncé après examen ne rien pouvoir faire, il n'est pas suffisamment compétent (en matière de bmw) ni équipé (valise bmw) pour savoir exactement d'où ça vient. Il m'a conseillé d'aller la porter chez BMW, ce que j'aimerais éviter fortement (voir la fin du message).
L'hypothèse des supports moteur/de boite vous parait-elle plausible ?
Auriez-vous d'autres suggestions ?
Précisions
La 320d en question est une 136ch immatriculée fin avril 2000, elle a un peu plus de 208.000km au compteur. J'en suis propriétaire depuis avril 2010 (168.000km à l'époque) et ai déjà remplacé pas mal de pièces d'usure (les deux triangles de suspension et leur silentblock, freins complets flexibles compris, catalyseur ...), la plupart ayant moins de 10.000km. La dernière vidange (+ tous les filtres) a été faite il y a 2000km, pour vérifier justement que ça ne venait pas de là. Les niveaux sont nickels, rien n'a bougé et je n'ai jamais eu à faire d'appoint donc le moteur ne perd ni huile ni liquide de refroidissement.
Je précise que j'ai perdu mon taf il y a quelques temps et que la voiture est en vente par besoin de liquidités, d'où ma volonté d'éviter de l'emmener chez BMW, je ne peux tout simplement plus l'assumer surtout que j'ai déjà atteint 1500€ de factures cette année dont 500 en début de mois.
Désolé pour ce pavé, et merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller, j'ai grandement besoin de votre aide
sg8498.13
Re: [320d E46] Gros tremblements au ralenti
Message par sg8498.13 »
Salut
Je penche pour les supports moteurs ou BV, mais à distance c'est un
peu difficile...mais vu ce que tu dis, c'est possible
CDLT
supermarmote
Merci pour ta réponse, j'ai déjà pas mal regardé sur le net et les tremblements pourraient dépendre de plusieurs choses :
1. Injecteurs : exclu à mon avis puisque ça provoquerait une perte de puissance et une augmentation de la conso, et ce n'est pas le cas
2. VM bimasse : exclu également, toujours à mon avis, puisque je n'ai pas de tremblement/bruit spécifique au démarrage et à la coupure moteur, aucune vibration dans la pédale d'embrayage et pas d'à-coups à l'accélération et aux changements de rapports
3. Poulie désaxée : ça peut provoquer des vibrations mais de tels tremblements j'suis un peu sceptique, ça reste cependant à explorer
4. Supports moteur/boite : ce à quoi je pense
5. Précata HS : idem que pour la poulie, une ligne rompue à la base peut provoquer des vibrations mais je doute que ce soit à ce point, cela dit je vais le changer quand même puisque de toute façon, un précata d'origine à 208.000 c'est chose rare sur E46 donc je doute qu'il soit encore apte à continuer sa carrière
Si vous pouviez me confirmer/infirmer ces affirmations ça m'aiderait énormément ;)
sg8498.13
Salut
Le precata tu le vires et tu mets un tube afrique
a la place et hop +/- 20 cheveaux en plus et plus
de soucis.......
C'est un conseil de mécano que je suis...
CDLT
supermarmote
Trop tard, j'viens de commander le nouveau :lol:
pacorabat
Message par pacorabat »
sg8498.13 a écrit :Le precata tu le vires et tu mets un tube afrique
de soucis.......
+20ch sans précata ! Pas mal !
Et sans cata et silencieux, on arrive à +60ch je suppose ? *008
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
Regarde la tresse des fois elle est percée et fait tremblé l'échappement du coup ça bouge pas mal.
Aussi pour ton odeur d'échappement ça peut venir de la
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
Bmw_92 a écrit :Regarde la tresse des fois elle est percée et fait tremblé l'échappement du coup ça bouge pas mal.
Exactement, je travaille en concession BMW, et j ai la même que toi ! ( a: l achat la mienne avait 233 000kms)J'ai eu exactement ce problème de bruit de casserole au ralenti.. C'était la tresse abimee qui maintenait plus l échappement comme il le fallait.. Bref, j ai réussi a avoir une tresse a ma concession, découpage soudage sur ma ligne.. Or, elle a été ensuite fixée trop haute, et touchait la caisse légèrement, j avais l impression de conduire une formule 1.. Nous avons juste plié légèrement la barre de dessous, bref, plus de bruit .
Pour l odeur, j avais cela aussi , nous avons vérifié la ligne, résultat, des petites fissures un peu partout, soudures, et c'était bon !
Pour le tremblement , est ce que tu l a que en première au démarrage? Surtout a chaud? Et parfois impressionnant? Et très irrégulièrement?
