plusieurs questions
Posté : 27 oct. 2012 14:33
par thibautlenieu
bonjour je possède une 3.20D BA de 2003 140000km je voudrais savoir pour faire la vidange quel huile moteur est préconise sans être celui de bmw (10w30 5w30 etc.. marque particuliere)et ou se situe le filtre a huile... deplus je voudrais savoir si c'est une généralité que le frein a main soit pas franchement mordant et quil faut le tirer a fond et encore ou s'il y a un moyen de le retendre un peu??de plus il semblerais quelle mange légèrement du liquide refroidissement entre le min et max ainsi que de l'huile entre min et max tous les 4 plein...
merci d'avance
Re: plusieurs questions
Posté : 27 oct. 2012 15:15
par nakamiki
-5w30 castrol type LL04 (magnatec c'est bon)
-le filtre à huile est dans le cartouche avec couvercle en plastique noir ( clé 6 pans ou bien clé à sangle)
-reglage du tambours dans les cloches de disques AR
-conso d'huile = faut que ça soit stable ...idem pour l'eau
Posté : 27 oct. 2012 15:57
par thibautlenieu
frein a disque a l'arriere
Posté : 27 oct. 2012 16:09
par nakamiki
oui je sais, c'est un systeme "drum in box", c'est à dire que le bol de ton frein à disque fait office de tambours par l'interieur, derriere le frein à disque il y a une machoire...
le systeme se regle par les trous des ecrous de roues.
Posté : 27 oct. 2012 16:58
par SPOOKY74
nakamiki a écrit :oui je sais, c'est un systeme "drum in box", c'est à dire que le bol de ton frein à disque fait office de tambours par l'interieur, derriere le frein à disque il y a une machoire...
Posté : 27 oct. 2012 17:11
par Philippe série 1
thibautlenieu a écrit :frein a disque a l'arriere
Pour ton frein à main: si l'auto n'a pas eu un remplacement des freins (plaq + disques) à l'arrière il y a de fortes chances pour que tu aies besoin de les faire à 140000km
Posté : 27 oct. 2012 20:27
par boheme77
tout est dit,des vrais pro moi je te le dit des vrais pro.merci a eux.
