[Résolu] Démarrage impossible après mise à niveau huile
Posté : 22 oct. 2012 19:58
par Zandor
Cet après-midi, j'ai changé 2 ampoules de feu (1 stop + 1 veilleuse avant) et mis à niveau l'huile moteur (en dépassant légèrement le niveau max par mégarde).
Après celà, impossible de redémarrer la voiture.
Juste un "tact-tac-tac" qui doit correspondre au démarreur j'imagine...
J'ai laissé reposer plus d'une demi-heure et réessayé à nouveau de démarrer... sans succès.
Il n'y avait eu aucun symptôme ou problème de démarrage auparavant.
Est-ce que l'un de vous aurait une idée ?
Des choses à vérifier ?
Re: Démarrage impossible après mise à niveau huile
Posté : 22 oct. 2012 20:59
par stef29
Sans doute la batterie hs **2
Posté : 22 oct. 2012 21:01
par Goak
Ca ressemble à une batterie faiblarde qui fait que le relai du démarreur claque (fonctionnement normal) mais derrière il y a trop peu de jus pour que le démarreur entraine le moteur.
Posté : 22 oct. 2012 21:42
par Zandor
Merci pour vos réponses.
J'essaierai un démarrage en la couplant sur mon autre voiture demain. Je vous tiendrais au courant (si je puis dire...) **1
Posté : 22 oct. 2012 22:48
par Zandor
La pluie a cessé... du coup, j'ai tenté de redémarrer en couplant à la batterie d'une autre voiture, mais ça n'a pas marché.
Par contre, je me suis aperçu d'un truc supplémentaire (la nuit aidant), lors des tentatives de redémarrage, en plus du "tac-tac-tac", il y'a 3 ou 4 appels de phares qui se font en même temps.
Du coup, j'ai trituré les contacts et débloquer/rebloquer les porte-ampoules sur les feux avant.
Et MIRACLE ! La voiture a fini par redémarrer... *009
A-t'elle essayé de me prévenir avec ses appels de phares ? **1
En tous cas, merci pour votre aide.
Re: [Résolu] Démarrage impossible après mise à niveau huile
Posté : 23 oct. 2012 09:22
par Zandor
Finalement, vos diagnostics étaient les meilleurs !
Ce matin, 1ère tentative de démarrage : le démarreur est entraîné mais faiblard et la voiture ne démarre pas.
2ème coup de clés, juste le fameux "tac-tac-tac" du démarreur qui n'arrive plus à partir.
Manifestement, c'est bien la batterie qui est HS.
Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai vu aucun signe précurseur. Le matin même j'avais utilisé la voiture sans problème.
Je me dis qu'il y'a dû avoir un court-circuit au moment du changement d'ampoule qui aurait bien affaibli la batterie...
Posté : 23 oct. 2012 10:14
par aznviet
Effectivement là c'est plus réaliste. Le fameux tac tac tac + les appels de phare c'est à tous les cas une batterie HS. La mienne me fait pareil lorsque la batterie est faible
