[Résolu] Problème changement volet d'admission
Fabien2502
Véhicule : Bmw (E46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
Message par Fabien2502 »
Salut à tous.
Après avoir reçu plusieurs conseils et avoir lu plusieurs tutos, je me suis lancé dans la suppression des volets pour les remplacer par les swirl flaps.
J'avais démonté une première fois pour voir quel modèle il me fallait.
Donc je viens de finir la modification et j'ai une grosse perte de puissance !!! :roll:
Je suis vraiment déçu... Demain je vais voir si à tout hasard je n'ai pas mal rebranché un capteur, ou peut être mal remis en place les petits tuyaux comme celui de l'egr.
Quelqu'un aurait une idée? Je n'ai pas de voyant allumé, pas de reprise, le moteur ne pousse pas du tout par rapport à l'origine...
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Fabien2502 le 24 oct. 2012 18:51, modifié 2 fois.
Crochet pack M
Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Re: Problème changement volet d'admission
Message par Crochet pack M »
J'ai aussi fait cette modification sur mon 320 TD, meme resultat que toi et apres demontage j'ai pu voir que j'avais mal remis le collecteur d'arrivé d'air il y avait une petite prise d'air.
larmonica
Message par larmonica »
salut
effectivement re-verifie bien!!! car cest pas forcement evident pour le remontage et le re-branchement de certaines durites sous le collecteur...
je lai fait cette ete je suis pas du tout mecano, jsuis electricien *008
ca ma pris une bonne journée demontage,tranquille,nettoyage du collecteur au karcher suppression egr, et jai meme fait le demarreur en meme temps
qui presentait des signes de fatigue (vu chez bmw au oil service)
bon courage *11*
tiens nous au courant
Fabien2502
Merci pour vos réponses, c'est encourageant. :grin:
J'espère que ce sera quelque chose de bénin je serai un peu blasé de devoir tout démonter.
Je verrai ça demain, je vous tiens au courant !!
Fabien2502
Salut.
C'est bon, le problème est résolu !! :)
En effet j'avais mal rebranché un capteur, ça va beaucoup mieux !!
larmonica
*98/
cetait ma entise au remontage jai fai des photos a chaque etape lors du demontage ca ma beaucoup aidé pour le remontage.
tant mieux pour toi.
Fabien2502
j'ai voulu faire trop vite mais bon je suis quand même rassuré, je craignais d'avoir endommager quelque chose.
En tout cas merci pour vos réponses !! :trinque: *br* :)
