Page 1 sur 3
320D E91 - raté à l'accélération en 3ème et 4ème
Posté : 13 oct. 2012 22:16
par djfever
Bonsoir,
J'ai acheté une 320D Xdrive depuis peu. Modéle E91 de mai 2009 / Touring / boite manuelle - 96000km.
J'ai un souci à l'accélération. Quand je suis en 3ème et 4ème, et que j'accélère à fond, j'ai des petites ratés à l'accélération, comme des mini-trous, des pertes furtives de puissance... Ca donne un peu la même impression que quand on se trouve sur une route avec des trous, quand on accélère à fond et que l'on perd brièvement l’adhérence.
Aussi, j'ai l'impression de manquer d'un peu de puissance sur les rapports 3, 4, 5 et 6 au vu des 177cv!
Sinon, aucun bruit bizzare, pas de fumée, pas de vibration, pas d'odeur bizzare... Pas de voyant allumé!
Avez vous des pistes?
Merci par avance.
Re: 320D E91 - raté à l'accélération en 3ème et 4ème
Posté : 13 oct. 2012 22:54
par ch'ti savoyard
Utilise la fonction recherche, de nombreux topic trait sur ce sujet. Nettoyage vanne égrène, débitmètre...
Posté : 13 oct. 2012 23:02
par FRED59000
Cette fameuse EGR
Posté : 13 oct. 2012 23:14
par djfever
Merci pour vos réponses rapides! Je vais faire une recherche!
Mais je me demandais si il n'y avait pas un risque à ce que ce soit la boite de vitesse pour avoir ce problème particulièrement sur 2 rapports et non sur les autres. Qu'en pensez vous sachant que la boite n'est pas dure, pas de vibration ou bruit bizzare.
Si c'est l'EGR, est t'il risqué de continuer a rouler avec ce problème ? Puis je causer l'endommagement d'autres pièce si j'attends trop pour réparer?
Posté : 13 oct. 2012 23:24
par FRED59000
Fais un plein d'excellium,va sur autoroute en restant en 4e ( 3000 t/mn minimum ) pendant 15,20 mns et ton probleme devrait disparaitre.
TU fais beaucoup de ville ?
Posté : 14 oct. 2012 03:42
par ch'ti savoyard
Quand j'avais acheter la mienne, peu de temps après j'avais ressentis ce trou.
Sans vouloir faire de la pub, j'alimente ma voiture que d'excelluim et à force de rouler et de faire des pleins de ce carburant le problème est venu se faire oublier en tout cas.
Posté : 14 oct. 2012 10:11
par djfever
merci, je vais faire l'essai.
Posté : 21 oct. 2012 22:15
par djfever
Un petit up...
Je viens de faire un plein avec l'Excelium. Trop tôt pour dire si il y a une amélioration quant à mes "ratés" à l'accélération.
Par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi un léger claquement quand je tourne le volant. A l'arrêt, si je tourne le volant brièvement d'un coté, puis de l'autre, je ressent ce très léger claquement au moment du changement de coté... J'en viens à penser à un cardan qui fait des siennes.
Avis aux spécialistes, un problème de cardan pourrais à la fois provoquer des ratés à l'accélération et ce très léger claquement?
Posté : 21 oct. 2012 22:34
par FRED59000
J'ai la reponse a ta question mais avant:
C'est dans le volant que tu as claquement ?
Tu penses que c'est tes cardans en fonction de la localisation du bruit ?
C'est lorsque tu tournes assez sechement ton volant dans l'autre sens que ton probleme se fait entendre ?
Aucun rapport avec tes ratés.
C'est une direction assisté electrique ou hydraulique que tu as ?
Posté : 21 oct. 2012 23:10
par djfever
FRED59000 a écrit :J'ai la reponse a ta question mais avant:
C'est au niveau du volant/direction que je ressent ce claquement, qui est très léger je le rappelle.
Je pense au cardan, car je n'y connais pas grand chose!
C'est à l'arrêt en tournant a gauche, a droite, a gauche...que le bruit se manifeste. A chaque fois que je change de direction, le bruit se manifeste a ce moment précis. Un jeu dans une rotule?
Aucune idée du type de ma direction assistée. Sur une 320XD de 2009, il y a plusieurs types?
