Page 1 sur 2
entretien e46 320 CD
Posté : 30 sept. 2012 19:23
par teamyamaha00
bonjour à tous, je compte faire la vidange sur mon coupé et j'ai vu que vous conseillez sur d'autres posts de la 0W30 ou de la 5W40, j'ai 10L de 15W40 dans mon garage qui ne me serviront plus et je voulais savoir si c'est compatible ou non? je voudrais savoir aussi à combien le filtre à gazole doit être changer ? et puis dernière question, y'a t'il d'autres choses à voir en entretien car elle vient d'avoir 200 000km
merci de vos réponses
Re: entretien e46 320 CD
Posté : 30 sept. 2012 19:34
par PDD
Comme toutes les diesels, filtre air, carburant, pollen environ tous les 90000 km (3 vidanges), vidange moteur et filtre tous les 30000 km environ...selon l'ODB. A 200000 km tu peux remplacer aussi les huiles de BVM et du pont. Si tu as un FAP huile moteur aux normes LL04, 0-30, 5-30, ou autre...
Posté : 30 sept. 2012 23:05
par Cessone17
teamyamaha00 a écrit :bonjour à tous, je compte faire la vidange sur mon coupé et j'ai vu que vous conseillez sur d'autres posts de la 0W30 ou de la 5W40, j'ai 10L de 15W40 dans mon garage qui ne me serviront plus et je voulais savoir si c'est compatible ou non? je voudrais savoir aussi à combien le filtre à gazole doit être changer ? et puis dernière question, y'a t'il d'autres choses à voir en entretien car elle vient d'avoir 200 000km
On mets pas de la 15w40 dans un moteur qui équipe ton coupé !!!!
C'est pas une R5 fait pas cet connerie conseil
Posté : 30 sept. 2012 23:25
par teamyamaha00
C'est pour ça que je demandais avant de faire des conneries. Donc de la 5w30 ?
Posté : 30 sept. 2012 23:29
par Cessone17
teamyamaha00 a écrit :C'est pour ça que je demandais avant de faire des conneries. Donc de la 5w30 ?
Ne t'inquiete pas c'est pas une critique. Dans mon 330 cd c'est de la 5W40 Castrol LL04 celle qui est préconisée par BMW alors pour ton 320 il y a de forte chance que ce soit la même attend confirmation d'autre personnes mais pour moi c'est sa.
Posté : 01 oct. 2012 17:30
par fab_03
PDD a écrit :Comme toutes les diesels, filtre air, carburant, pollen environ tous les 90000 km (3 vidanges), vidange moteur et filtre tous les 30000 km environ...selon l'ODB. A 200000 km tu peux remplacer aussi les huiles de BVM et du pont. Si tu as un FAP huile moteur aux normes LL04, 0-30, 5-30, ou autre...
J'imagine pas la tronche des filtres après tous ce temps. Moi je fais vidange plus les trois filtres chaque 15 000KM.
Teamyamaha surtout pas de la 15W40 met de la 5W40 ou 5W30
Posté : 06 oct. 2012 10:51
par DanyChoc
Bha tiens, ça tombe bien ce topic ^^
Je dois aussi faire l'entretien sur notre 320d Compact e46 !
Je pensais aussi y mettre de la 15W40 ou au moins de la 10W40 ... La 0W30 j'ai du mal à comprendre, pour un moteur qui prend de l'age mettre de l'huile aussi fluide ! ...
Donc je vais essayer de trouver de la 5W30 alors... De la Elf convient ? Ou il faut absolument de la Total comme le garage BM mettait avant dans cette auto lors des entretiens ?
Pour juste le 320d sur notre Compact e46 il ne faut pas d'huile spécifique autrement ? Genre avec des normes batardes ou truc du genre ? ...
Teamyamaha, pas trop galéré à faire ton entretien ? Sur mes Renault ça me pose pas de soucis, mais jamais fais encore d'autre marque... lol
Posté : 06 oct. 2012 16:12
par teamyamaha00
Je l'est pas encore fait, je suis allez à feu vert pour acheter de l'huile 75€ pour 7 L d'huile Shell en 5w40 et le filtre je vais attaquer ça milieu de semaine prochaine
Posté : 07 oct. 2012 12:22
par DanyChoc
Ca y est moi je l'ai fais hier !
L'état du filtre à air... Pfiou !!! Et l'huile, d'une couleur encore plus noire que la voiture... Impressionnant...
Sinon un peu galère le filtre à air pour remettre le capot supérieur... J'ai passé 25 minutes pour réussir à enquiller les 4 vis...
Autrement le reste assez facile quand même, juste le mauvais temps qui m'a pas du tout aidé
Today filtre à GO et amortos arrière... Faut que je trouve comment on les fait ceux la
Pour ton huile tu as pris quoi ? Apparemment il faut de la LL04 (LongLife), je suis tombé sur de la Shell, pour 5L + 1L j'en ai eu pour 67€ chez Rototo... Et j'ai pris en 5W30, j'estime que pour un moteur vieillissant (150 000kms) la 0W30 ça fait vraiment trop fluide...
Bon courage à toi !
Posté : 07 oct. 2012 12:40
par teamyamaha00
J'ai pris de la Shell 5w40 5l +1L 42€ et des brouettes. J'ai pris un autre bidon de 1L pour l'appoint au cas ou. Je ferai le filtre à gazole entre mes deux vidanges je pense ou a la prochaine si j'ai pas de soucis. J'attaque à faire ça début de semaine prochaine, pour l'instant je privilégie mon dimanche pour ma femme.
