renseignement jante
Posté : 29 sept. 2012 23:55
par LUDOVIC
BONSOIR , voila j ai une bmw 320 d e90 de 2011 et je souhaite changer les jantes . je suis monter a l origine en 205/55/16 pour la passer en 225/45/17 je voudrais savoir pour les jantes que signifie le et31 qui et marquer sur la jante et si je peu mettre du et38 ( connaissez vous le site de jante replica autoexclusive et il de confiance , MERCI ET BONNE SOIREE A VOUS TOUS
Re: renseignement jante
Posté : 30 sept. 2012 08:09
par anonyme
D'origine sur un E90, en 17" c'est :
Monte carré : ET34
Monte asymétrique : ET34 Av - ET37 AR.
L'ET indique le déport de la jante en mm. Plus la valeur est importante, plus la jante "rentre".
Pour de bonne jantes replica, va voir notre partenaire RS Car Design.
Posté : 30 sept. 2012 09:21
par giric41
Oui, l' ET, c'est le déport de l'axe de la jante par rapport à la platine de fixation de la roue sur le moyeu. Un ET 0 te met l'axe en alignement avec la platine.
Posté : 30 sept. 2012 10:50
par LUDOVIC
BONJOUR , pour les jantes si j ai bien compris si je prend des jantes avec l indice et38 elle vont rentree plus dans l aile que les jantes d origine , MERCI DE VOTRE REPONSE BONNE JOURNEE ( desoler pour mes question je suis pas doue en mecanique )
