Page 1 sur 3
sup
Posté : 28 sept. 2012 21:18
par nabush
supprimé
Re: N57 (3.0d 245ch) : idem N47 risque casse chaîne distribu
Posté : 29 sept. 2012 17:29
par PDD
Avant de t'affoler, Il faut vérifier que le numéro du moteur fait partie d'un lot "potentiellement" défectueux. Pour le N47 BMW indique 3 numéros de moteurs concernés, heureusement celui de mon X3 2d 2010 n'en fait pas partie...
Posté : 29 sept. 2012 19:51
par nabush
Vide
Posté : 29 sept. 2012 20:08
par jacou31
PDD a écrit :Avant de t'affoler, Il faut vérifier que le numéro du moteur fait partie d'un lot "potentiellement" défectueux. Pour le N47 BMW indique 3 numéros de moteurs concernés, heureusement celui de mon X3 2d 2010 n'en fait pas partie...
Ou peut on se les procurer ces numéros?
J'envisage d'acheter une 330d de 2009 ou 2010, c'est pas très rassurant cette histoire, je vais peut être garder mon E46 qui a 441000km!!!
Comment connaitre le numéro moteur ?
Posté : 29 sept. 2012 22:45
par nabush
vide
Posté : 29 sept. 2012 23:26
par Kingvaras15
euh question d'un boulet : Comment ca peu casser ? c'est qui l’élément qui cause cette casse ?
Posté : 29 sept. 2012 23:51
par nabush
vide
Posté : 29 sept. 2012 23:56
par Kingvaras15
nabush a écrit :la casse est liée à une usure prématurée d'une des chaînes de distribution (il y a 3 chaînes sur les N47 et N57). L'usure prématurée est due soit à des guides chaînes défaillants, soit à une mauvaise qualité de chaîne et de pignon (matériaux). On parle aussi d.un problème de conception sur le profil des dents du pignon situé sur le vilbrequin...
Vraiment lié donc à un problème de conception ... très inquiétant ça ...
Je suis un peu déçu ... pourquoi faire des moteurs à chaines si à 120 Mkm ça casse comme une courroie ...
Posté : 30 sept. 2012 10:02
par PDD
Parce que un ingénieur s'est probablement trompé dans ses calculs...
Posté : 13 oct. 2012 15:46
par nabush
vide
