Mettre un Grand GPS possible ?
Posté : 26 sept. 2012 20:03
par Ptiboy94
savez-vous s'il est possible de mettre un grand GPS sur un e46 qui est équipé d'un petit GPS (le plus petit) ?
Re: Mettre un Grand GPS possible ?
Posté : 26 sept. 2012 20:25
par Twistered
Ptiboy94 a écrit :Bonjour à tous,
Mais je pens equ'il faut changer le lecteur derrière MKIV et bien vérifier que la connectique sois la même...
Posté : 26 sept. 2012 20:39
par Ptiboy94
j'aimerai investir dans un 330 CD, le seul petit hic pour moi c'est le MINI GPS j'aimerai le grand format si possible
Posté : 26 sept. 2012 20:42
par Twistered
Ptiboy94 a écrit :j'aimerai investir dans un 330 CD, le seul petit hic pour moi c'est le MINI GPS j'aimerai le grand format si possible
C'est le monochrone... Bah faut regarder si il ne faut pas changer le lecteur MKIV avec...
Posté : 26 sept. 2012 20:47
par Ptiboy94
Twistered a écrit :Ptiboy94 a écrit :j'aimerai investir dans un 330 CD, le seul petit hic pour moi c'est le MINI GPS j'aimerai le grand format si possible
Merci pour ta réponse,
je suis un vrai novice quand tu me parles de lecteur MKIV
j'aimerai me renseigner si cela est possible et combien je dois prévoir pour l'installation je sais déjà ou aller
Posté : 26 sept. 2012 21:09
par rommass
Tiens je te mets ce lien pour que tu puisses comprendre ce que veut dire mk1, mk2, mk3 et mk4 et il y a même d'expliquer comment on peut faire évoluer son système de navigation:
http://paul.ms/mk1-mk2-mk3-mk4-firmware ... -retrofit/Sinon j'ai cru lire (je dis bien j'ai cru lire) sur un autre forum que quelqu'un qui possède un mk4 avec gps petit écran pouvait en monter un 16/9 mk4 sans problème. Apparemment ça serait du plug and play au niveau du module arrière. Par contre il faut que tu rachète une nouvelle console centrale qui te permette de caser ton écran 16/9 et qui fasse descendre ta clim.
Ensuite il y aurait une modification à faire dans le menu caché de ton nouveau gps pour passer d'un écran monochrome à un écran couleur.
Mais attention, à confirmer...
Posté : 26 sept. 2012 21:55
par Ptiboy94
Merci beaucoup pour le lien et les informations
Posté : 28 sept. 2012 20:16
par megane16ide
oui si tu as un mk4(marqué DVD sur le lecteur dans le coffre et DVD dans le lecteur) ce serait surement plus facile,et si tu as ça déjà ce serait le top pour le changer
Posté : 28 sept. 2012 20:20
par rommass
megane16ide a écrit :oui si tu as un mk4(marqué DVD sur le lecteur dans le coffre et DVD dans le lecteur) ce serait surement plus facile,et si tu as ça déjà ce serait le top pour le changer
Je ne pense pas qu'il ait celui là car dans son premier post il mentionne qu'il a le plus petit gps, donc à mon avis celui qui a le petit écran en haut à droite.
Je vais essayer de retrouver le site où il parle du changement plug and play du petit gps MK4 avec le 16/9 MK4.
Posté : 29 sept. 2012 02:13
par Ptiboy94
Merci vous êtes top et oui je parle du plus petit GPS.
Mais je trouve l'achat un peu chere donc je continue mes rercherche avec si possible un grand GPS
