Bouton DSC ne s'allume pas
Posté : 20 sept. 2012 18:30
par DarkXander
Bonjour à tous, j'ai actuellement une Bmw 320d touring et je rencontre le problème suivant:
le bouton DSC ne s'allume plus du tout même si j'appuie dessus rien ne se passe, j'ai même essayé un appui prolongé mais rien n'y fait.
N'ayant pas trouvé de sujets traitant ce problème...
D'avance merci
Au fait il s'allume au démarrage mais ensuite impossible de le rallumer.
Re: Bouton DSC ne s'allume pas
Posté : 20 sept. 2012 19:17
par clmsteph
slt est se que tu a regardé au niveau des fusibles ( je ne confirme qu'il y'en nai un pour sa mais a verifier ) sinon au niveau du bouton qui ne fait peu etre plus contact
Posté : 20 sept. 2012 20:21
par DarkXander
Effectivement j'ai pas regardé s'il y avait un fusible pour sa... Va falloir que j'aille faire un tour chez bmw....
Pas d"autres idées? :cry:
Posté : 20 sept. 2012 21:08
par rommass
Est-ce que ta fonction DSC fonctionne toujours?
Même si le bouton sur ta console centrale ne fonctionne pas, as-tu tout de même le voyant qui s'allume au tableau de bord quand tu le désactives?
Posté : 20 sept. 2012 21:36
par DarkXander
Non il ne s'allume pas quand j'essaye de le désactiver. Il ne s'allume que lorsque je met le contact et s'éteint après quelques secondes.
ôtez moi d'un doute le voyant c'est bien un triangle dans un rond fléché?
Posté : 24 sept. 2012 23:24
par Motorsportpower
DarkXander a écrit :Non il ne s'allume pas quand j'essaye de le désactiver. Il ne s'allume que lorsque je met le contact et s'éteint après quelques secondes.
Oui c'est bien ce voyant la.
Comme clmsteph je regarderai du côté des fusibles.
Tiens nous au courant.
Posté : 24 sept. 2012 23:34
par Miky57
salut moi c'est le contraire 2-3 fois DSC s'allumais avec le voyant frein a main en orange et pas moyen de l’éteindre puis la tout est normal mais bon quand même étrange
Posté : 04 avr. 2016 23:06
par magnum24
Bonjour, petit deterage. Avez vous trouvé la solution à votre probleme? fusible? bouton en lui meme?
Posté : 05 avr. 2016 20:39
par magnum24
J ai teste tous les fusibles en rapport et tout est ok. Idem j ai enleve la rampe de bouton et rien d anormal.
