Epaisse fumée blanche au demarrage (4-5 min)
Posté : 15 sept. 2012 11:31
je possède une 320d 98 , ayant changé récemment le pré-catalyseur , joint entre le turbo et le collecteur échappement ,mis a niveau et purge du LDR , reniflard.
en changeant le pré-cata je me suis aperçu qu'il y avait du Ldr entre le turbo et le collecteur, le joint entre les deux était HS (je l'ai changer après)
pour moi c'était joint de culasse par doute j'ai démonter le turbo et mis un papier sopalin en sorti du collecteur d'échappement hors le lendemain Riennnn sopalin intact pas une goute de liquide. je ni comprend plus rien ...
je remonte le tout
et depuis a chaque fois que je la démarre le matin une épaisse fumée blanche sort du pot sa dure environ 4-5min et après plus rien ...
je remonte le tout
