Page 1 sur 3
Problème sur le module des lumières
Posté : 11 sept. 2012 17:57
par ammar
Bonjour à Tous,
je suis nouveau sur le forum et j'espère être au bon endroit pour poser ma question.
j'ai une BMW E60 520d année 2008. depuis deux semaines un message d'erreur apprait sur le tableau de bord "feux de positionnement droit en panne" et en vérifiant l’éclairage y avait les angel eyes droit qui marchait plus... j'ai acheté donc une ampoule que j'ai installé par la suite mais c'est toujours le même problème!!:( je me suis rendu donc chez BMW qui d'après leur diagnostic y'aurai un problème sur le module des lumières qu'il faut changer et ce qui couterait environ 600€ pièces et main d’œuvre.
Étant amateur, je voulais savoir si le garagiste n'était pas entrain de me raconter des salades. et si une telle pièce pourrait s'acheter ailleurs (moins cher) et si y a d'autre garages (Midas...) qui pourrait l'installer. ou au pire si c'est un boitier qu'il faut brancher quelque par ça pourrait être fait par mes soins.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème sur le module des lumières
Posté : 11 sept. 2012 18:05
par Circus
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
Posté : 11 sept. 2012 18:22
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Posté : 11 sept. 2012 18:59
par Pilot530D
Bonsoir, j'ai le même problème pour ma e60 de 2004, veilleuse droite/gauche en panne, devis chez bmw = 560e assez cher mes angels eyes ne marche plus
Ma question est donc : Ou ce trouve ce module d'éclairage et pouvons nous le changer nous meme?
En l'attente de vos Reponses je vous envois mon Salut
merci.
Posté : 11 sept. 2012 21:02
par ammar
Pilot530D a écrit :Bonsoir, j'ai le même problème pour ma e60 de 2004, veilleuse droite/gauche en panne, devis chez bmw = 560e assez cher mes angels eyes ne marche plus
merci.
bonsoir,
effectivement ça fait cher les angel eyes! mais moi j'ai peur que ça affecte les autres éclairages parce que apparemment (selon le garagiste bmw) ça contrôle les feux de route, les anti brouillard... pour l'emplacement et la possibilité de le remplacer soi même aucune idée. je vous tien au courant des nouvelles.
bonne soirée
Posté : 12 sept. 2012 00:17
par Pilot530D
D'aprés ce que j'ai entendu sa serais un petit boitier assez simple d'instalation , mais le probleme reste ou ce trouve t'il ce module d'éclairage sa doit ce savoir, merci de vos reponses
Posté : 12 sept. 2012 00:23
par anonyme1
Attention le module d eclairage gère tous les feux de la voiture .......
Exemple si un feux de croisement vient à griller automatiquement les antibrouillard s allume , idem si une veilleuse arrière grille le feu stop du même côté fera office de veilleuse le temps du remplacement de l ampoule .
Posté : 12 sept. 2012 00:30
par Pilot530D
bonsoir,
bonne soirée[/quote]
Salut, a tu réparer ton problème citer au début du poste?
Posté : 12 sept. 2012 00:34
par Pilot530D
patrick-525xi a écrit :Attention le module d eclairage gère tous les feux de la voiture .......
Sa je suis daccord, serais tu ou ce trouve cz module et si c'est changeable?
Posté : 12 sept. 2012 01:15
par anonyme1
Tu as mis quoi comme ampoule ?
Car le problème avec ce module il reconnais les ampoules par leur impédances c'est chiant car si elle est pas bonne les angels marcherons mais t'auras une erreur
Si t es passer en Led il te faut le module anti erreur .
Sinon le module est dans le coffre sous la moquette du plancher faut démonter tous le coffre pour y accéder
