mettre sur chandelle ma 330d
Posté : 10 sept. 2012 18:33
par JEREMY020579
slt j'aimerais mettre sur chandelles ma 330d pour faire vidange boite et pont mais je lai lever tout a l'heure et je ne sait pas ou mettre les chandelles sous la voiture pour que cela tienne bien quelqun a une ideé merci *15*
Re: mettre sur chandelle ma 330d
Posté : 10 sept. 2012 18:59
par Rotax
Sur mon touring je sais qu'il y a quatres carrés en caoutchouc pour mettre les bras d'un pont donc cela doit etre pareil sur les autres.
Posté : 10 sept. 2012 19:06
par david330d
Rotax a écrit :Sur mon touring je sais qu'il y a quatres carrés en caoutchouc pour mettre les bras d'un pont donc cela doit etre pareil sur les autres.
*21*
Posté : 10 sept. 2012 19:46
par ayrton53
merci pour cette bonne question et la réponse qui va avec *br* *br*
et d'ailleurs pourriez vous préciser ou mettre le cric pour la lever sans risque de rien abîmer (je voudrais démonter mes roues pour nettoyer l'intérieur et je possède un petit cric hydraulique sur roulettes)
peut être sur ces fameux carrés en caoutchouc 46* 46* 46*
une photo serait le top :D :D :D
Posté : 10 sept. 2012 19:53
par JEREMY020579
oui ok si on met chandelle sur les cahouchtou on met ou le cric alors pour lever 46*
Posté : 10 sept. 2012 19:56
par Rotax
Oui tout a fait,j'ai parlé de "bras de pont" mais c'est le meme emplacement pour nimporte quelle méthode de levage.
Pas possible de mettre une photo dans l'immédiat mais de toute façon ces caoutchoucs se trouve au niveau du bas de caisse et sont bien visibles si on se penche pour voir *59/
Posté : 10 sept. 2012 19:58
par ricric11
JEREMY020579 a écrit :oui ok si on met chandelle sur les cahouchtou on met ou le cric alors pour lever 46*
le cric sur les support caoutchouc, et les chandelle a l'avant sur les supports de triangle et a l'arrière sur les fixations d'amortisseurs
Posté : 10 sept. 2012 20:41
par JEREMY020579
fo demonter les roues arrieres alors ca parait assez compliquer ce bazard la pfff *61*
