Problème d'intensité
Posté : 10 sept. 2012 08:26
par ozer_20
Bonjour tous le monde
Bon alors voilà j'ai un problème avec mes phares (xénon), de temps en temps il y en a un qui éclaire plus que l'autre, ensuite j'ai mis des AE au début ils était super mais maintenant j'ai le même problème que les phares, au début il y'en a un qui éclairé moins que les autres (ce n'est pas toujours le même sa change chaque jour) et depuis hier il y a un 2ème qui s'y met aussi.
ah oui mon 3ème feu de stop fait la même chose aussi il éclaire un tout petit peu.
Est-ce possible que ce soit la batterie qui commence à faiblir .... ?
merci d'avance pour vos réponse
Re: Problème d'intensité
Posté : 10 sept. 2012 11:34
par sensor
Concernant ton eclairage, je crois pas que c'est pas la batterie, car l'alternateur fourni assez de voltage/ amperage pour que tout fonctionne. Je pencherai plutôt pour un faux contact. Verifie bien tes cablages et surtout le module d'eclairage dont j'ai oublié me nom
fais une petite recherche sur le forum tu trouvera de quelle boitier il s'agit.
Bonne chance
Posté : 10 sept. 2012 11:55
par ricric11
débranche les connecteurs de ta batterie, nettoie les et ressert les comme il faut, peut être un simple problème de serrage !
pour le module d'éclairage c'est le module LSZ, situé derrière le bouton de commande de ton éclairage
Posté : 12 nov. 2012 21:37
par ozer_20
Posté : 13 nov. 2012 11:40
par Kira
mauvaise masse ?
Posté : 13 nov. 2012 13:19
par ricric11
tu les as branchés comment tes AE ?
et si tu débranche tes AE, est ce que ton 3eme feux stop fonctionne normalement ??
Posté : 13 nov. 2012 17:49
par ozer_20
Mes AE sont brancher sur les veilleuses (j'ai enlever les ampoules). Au début pas de problème sa fonctionne a merveille. Puis à force il y en a qui en commencer à s'éteindre (sa change chaque jour ce ne sont pas tous le temps les même comme sur la photos). J'ai resserré la batterie, nettoyer les connexion des AE, vérifier à nouveau les fils... Mais rien n'a l'aire anormal
Certaine personne me disais aussi que mes xénon éclairé moins qu'avant (les AE n'était pas poser encore)
D'ailleurs quand je partais en vacance l'un de mes xénon c'est éteins ( je me suis arrêté et quand j'ai redémarrer les fonctionner normalement, j'ai eu ce problème une seul fois).
Pour le feu de stop il fait sa avant mes AE au début je penser qu'il été foutu mais ont à essayer avec celui d'un ami et toujours pareil.
Je ne voit pas d'où sa peut venir
Sinon sur les autres phares... Rien a signaler (juste les AE et le 3ème feu de stop)
Posté : 13 nov. 2012 19:43
par ricric11
ce que tu peux faire
en 1 : brancher deux fil, un sur le + batterie et l'autre sur la masse en haut a gauche du compartiment moteur, débrancher tes AE des veilleuses et controler avec ces fil si il fonctionnent normalement
si ils marchent normalement
2 : rebrancher le fil + des AE sur les veilleuses et l'autre sur la masse en haut a gauche du compartiment moteur et allumer les veilleuses.
3 : rebrancher le fil de masse des AE sur les veilleuses et l'autre sur + en haut a gauche du compartiment moteur et allumer les veilleuses.
en faisant ces manip, tu saura si tes AE déconnent ou si tu as un problème de + ou de masse
idem pour le feux de stop
