Faisceau électrique et idrive 525D 2006
Posté : 07 sept. 2012 18:35
j'ai depuis environ 3 mois un gros souci avec ma 525D de 2006.
les problèmes ont commencé par des défauts de feux qui s'affichaient sur l'idrive (alors que les ampoules fonctionnaient) et la commande à distance qui fonctionnait quand elle en avait envie... Apparemment cela serait du à une défaillance du faisceau électrique car les fils sont étirés (sans doute du à l'ouverture et la fermeture du coffre, les fils n'ont pas tenu...). Quelqu'un a déjà eu ce problème ? BMW veut aussi changer l'amplificateur diversity, prétextant qu'il est mort...
Puis cela a continué par l'arrêt net de l'écran de l'idrive. On a d'abord pensé que cela était du à la bouteille qui avait été renversée la veille sur la siège arrière gauche qui était alors rabattu. Mais BMW suite à un diag nous dit qu'il faut changer le boitier CCC.
On a tout de même un petit doute là dessus, à votre avis le liquide renversé a t-il pu endommager un faisceau électrique lié au boitier et à l'idrive ? Dans ce cas il faudrait peut être seulement s'occuper du faisceau...
Lors du diag, peuvent-ils vraiment voir si le problème vient du faisceau ou du boitier ?
En ce moment les pannes s'enchainent, on ne sait plus vraiment par quel bout les prendre ! A cause de la défaillance du faisceau, la batterie ne chargeait plus, et elle a même fini par griller. Donc en attendant la voiture reste au garage, on ne peut plus la démarrer faute de batterie...
Si vous avez des infos qui pourraient nous éviter 250 euros de frais, nous sommes preneurs !
