vitre passager ne descend pas
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
la vitre du coté passager ne descend pas, j'entends le clic lorsque j'actionne le bouton, mais rien...
la vitre descend avec le déverrouillage de la clé et elle remonte également, donc ce n'est pas le moteur de la vitre ...
J'ai vu le tuto concernant le démontage..., mais bon j'aimerais éviter ça, un souci électronique ? Fusible à changer? Bouton défectueux?
Je vous remercie.
Ça concerne une 318TD Compact de 2003
Modifié en dernier par KickDown le 06 sept. 2012 18:55, modifié 2 fois.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: vitre passager ne descend pas
Message par Twistered »
KickDown a écrit :Bonjour à tous,
Je vous remercie.
Regarde du côté du bouton. Démonte au niveau du levier de vitesse et inverse la connectique netre les boutons. Tu seras fixé sur ça déjà (il suffit de tirer sur le souffler du levier de vitesse pour démonter l'insert).
Sinon... peut être un soucis d'électronique... Mais là "ouille".
Un diag BMW pourras peut être t'aider.
Bon courage :)
KickDown
merci mais les sucres ne sont pas pareil, un carré et l'autre long donc je ne peux pas les inverser
j'ai regardé la boite de fusibles, mais aucun ne correspond aux vitres
KickDown
help les gars je suis perdu, la vitre descend et remonte avec la clé et on entend le clic lorsqu’on actionne le bouton on entend le contact donc ça peut pas venir du bouton non plus 46*
