Page 1 sur 2
				fumée noire
				Posté : 06 sept. 2012 12:10
				par martial
				bonjour je possede une 325 tds depuis peu lorsque je demarre une fumer noire apparait (elle n est visible que lors du demarrage apres plus rien)
faut il changer mes injecteurs?
merci pour ce qui me repondront
				Re: fumer noire
				Posté : 06 sept. 2012 13:42
				par Arno320d
				Salut, peut-être qu'ils sont juste encrassés, et qu'un additif ferait du bien.
				Re: fumer noire
				Posté : 06 sept. 2012 20:10
				par martial
				merci jvais essayer metal5
				Re: fumer noire
				Posté : 06 sept. 2012 23:32
				par Arno320d
				Si çà peut faire avant de changer tes injecteurs, la facture sera moins salées.
				Re: fumer noire
				Posté : 11 sept. 2012 11:22
				par martial
				he be voila trop cool
  g mis du bardhal dans mon diesel pour netoyer les injecteurs maintenant je fume plus seulement au demarrage a froid je fume tout le temp ^^
				Re: fumer noire
				Posté : 11 sept. 2012 13:50
				par Arno320d
				Ah merde
  après voilà c'est un nettoyant, donc çà aura fait que du bien, mais cela voudrait peut-être dire qu'avec le nettoyage, çà montre bien quelques chose quelque part... , après à savoir ou. Cà fume que quand tu tires dedans ? Tu as bien respecter la notice ? Car le fait que tu fumes lus, ne viens pas forcément du produit, c'est un nettoyant.
				Re: fumer noire
				Posté : 11 sept. 2012 15:27
				par predrag
				Bonjour.
as tu pensé a la vanne EGR? (si tu en a une sur ta voiture car tu ne donne pas l'année).
si oui, alors bien la nettoyer..
				Re: fumer noire
				Posté : 11 sept. 2012 21:04
				par martial
				elle est de 96 aujourd hui g comme un couinement lors du demarage pendant qques segondes
jvais essayer de voir si c pas une fuite sur un injecteur.
 jvous tiens informer
merci
				Re: fumer noire
				Posté : 11 sept. 2012 21:29
				par martial
				encore un question;
pkoi supprimer la vanne egr,(quel benefice)
merci
				Re: fumer noire
				Posté : 12 sept. 2012 10:38
				par predrag
tu trouvera plusieur post a ce sujet, l'avantage est surtout le non encrassement du moteur et de tout son circuit, car la vanne EGR régule le retour d'echappement vers le moteur.
tu es de bon tuto sur la toile a ce sujet( pour le nettoyage).
