Page 1 sur 2
Signal sonore des codes
Posté : 04 sept. 2012 20:20
par bmwé
le signal sonore d'oublie d'extinction des codes ne fonctionne plus je n'ai que le signal visuel sur l'odb
quelqu'un sait d'ou ça peut provenir
Re: Signal sonore des codes
Posté : 04 sept. 2012 21:07
par bmwé
personne ne sais ? c'est arrivé a personne ?
Posté : 12 sept. 2012 00:50
par bmwé
bon alors je vais passer chez bmw quand j'aurai un moment
Posté : 12 sept. 2012 01:12
par anonyme1
C est dans la configuration de la voiture par le Idrive c est juste avant ou après les clignotement de fermeture ouverture des portes si je me trompe pas
Posté : 16 sept. 2012 19:27
par bmwé
Merci pour la réponse mais c'est pas ça
Posté : 16 sept. 2012 19:29
par Xaltios
signal sonore + lumière = ( peu être ) fusible ?
Posté : 17 sept. 2012 00:33
par bmwé
Quand je laisse les codes et que j'enlève la clé de contact , j'ai le voyant de feux resté allumé au tableau de bord mais j'ai plus le signal sonore !
si j'avais un fusible grillé ça me le dirait à l'odb ? et lequel ?
Posté : 17 sept. 2012 00:58
par anonyme1
Non l'obd dit pas pour les fusibles.
Posté : 17 sept. 2012 11:53
par Xaltios
ouvre la boite à fusible, regarde sur le schéma pour les lumières ou fait un check up complet des fois que et tiens nous au courant si ce n'ai pas ça on se penchera un peu plus dessus mais pour le moment voyons au plus simple
Posté : 17 sept. 2012 16:39
par bmwé
laquelle de boite j'en ai 2 une dans le coffre et une dans le coffre et une derrière la boite à gants et en plus ils sont pas numérotés aucune indication
