Problème transmission.
feel-ip
Message par feel-ip »
J'ai un problème depuis quelques temps avec la transmission et qui semble empirer avec les kms.
Lorsque je commence a avancé, en 1er ou en marche arriere la transmission se met à trembler comme si il y avait du jeu.
Dès que la voiture est lancée, les tremblements cessent.
Au début cela n'arrivait que si je démarrais en côte, maintenant ça le fait également sur le plat.
Si j'accélère un peu plus en relâchant la pédale d'embrayage, les tremblements ne se font pas sentir.
Il n'y aucun problème avec l'embrayage et les différents rapports passent sans difficulté.
Serait-ce le joint d'arbre de transmission à changer?
FRED59000
Re: Problème transmission.
Message par FRED59000 »
Possible pour l'arbre ou une support de boite.
Pas facile de t'aider sur de l'ecrit **2
feel-ip
Je sais bien
FRED59000
46*
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Je penserais au volant moteur (bi-masse sur essence?) ou ressort du disque d'embrayage cassé (donc plus amorti).
