Demarrage difficile a chaud
egyptos
Véhicule : bmw (92) M3
Code VIN : E568013
Message par egyptos »
bonjour
alors voila hier j'ai enmenez ma voiture au garage pour changez le capteur vilebrequin
car elle calais toute seul avait du mal a démarrez etc
et mettais demandez par la valise
après le changement de ce capteur le démarrage est toujours difficile le garagiste ma dis que le problème venais de l'injecteur n2 HS
et le n3 a prevoir mais j'ai changez mes 4 injecteurs il y a 40 000km et par bmw
quelqu'un a deja eu ce probleme ?
merci pour votre aide
Modifié en dernier par egyptos le 11 sept. 2012 23:59, modifié 1 fois.
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Re: Demarrage difficile
Message par ludo320D »
Salut, quand tu dis qu'elle a du mal à demarrer, c'est quoi le symptome?
Tu tournes la clef et elle démarre au bout de quelque seconde ou tu dois tourner la clef plusieurs fois avant qu'elle démarre?
egyptos
Code VIN : E568013
Alors elle rencontre ces 2 symptomes desfois elle prend
Quelque seconde et desfois ces plusieur tour de clee
ludo320D
Ca me le fesait, il s'agissait des fiche du calculateur qui était oxydée. Après ca peut etre aussi autre chose
cozian
Message par cozian »
Bonjour, ma BM 330 E46 a un problème de démarrage. De plus en plus souvent, quand je tourne la clé, j'ai juste le compteur kilométrique qui s'allume.Je dois essayer 10/15 fois pour arriver à mettre le contact.J'ai changé le tableau de bord, la batterie,toujours pareil.Avez vous eu ce pb?
Cordialement,
Franck
egyptos
Code VIN : E568013
oula ces trop mécanique la pour moi lol
en tout cas merci de ton aiide
ludo320D
Non non, regarde en haut à droite dans ton capot, tu as une boite noir avec des fils qui arrivent. Je crois qu'il y a deux ou trois vis BTR. Tu ouvres et remues un peut les fiches voir si ca demarre mieux.
egyptos
Code VIN : E568013
je vais regarder sa demain je te tien au courant ludo
sinon n aurait tu pas une photo de ce boitier stp
merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
egyptos a écrit :je vais regarder sa demain je te tien au courant ludo
merci
le voilà le module *98/ http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... 7-e46.html
ludo320D
Ben voila, encore une fois ricric est passé par la *008
Le tuto pour le boitier est super complet par contre moi je ne l'avais pas débranché je l'ai juste bougé. Enfin heureusement car je savais même pas qu'il fallait débrancher la batterie
