Bmw ( E46 316 i ) Monte pneus 17
Jonathan 14
Message par Jonathan 14 »
Bonjour a tous ,voila je voudrai passer mon E46 en 17 , je suis tenter par les Seven qu'on trouve généralement sur les 330D ;)
Cependant la monte d'origine 225/45/17 ne m'interesse pas ! Et oui ma 316i ma pas trop apprécier je pense ;)
Donc ma question est "puis-je mettre du 205/50/17" ??
Merci pour vos reponse ;)
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Re: Bmw ( E46 316 i ) Monte pneus 17
Message par compact26 »
La jante risque d'être trop large pour le pneu.
Quelle est la largeur de la jante?
Jonathan 14
compact26 a écrit :La jante risque d'être trop large pour le pneu.
Honnetement je sais pas la largeur ! Vous croyait pas trop large le 225 pour une berline 115ch ?
compact26
Le 225 est vraiment large pour un petit moteur.
Il va falloir jongler entre la correspondance de taille (si c'est important pour toi) et la largeur de la jante.
Arrange toi pour trouver la largeur de la jante et donne nous la monte d'origine. ;)
Jonathan 14
Ba moi je suis en 205/55/16 ;)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Salut ! :)
Et sur l'étiquette dans ta portière, qu'est-ce qu'il y a comme dimensions ?
compact26
http://www.pneusexpress.com/equivalence.php
Selon le tableau de correspondance, tu as le droit de mettre du 205 50 17.
En revanche, ça risque d'être trop étroit pour la jante.
Tu as aussi la possibilité de mettre du 215 50 17, je pense qu'avec cette taille, tu auras un bon compromis:
La jante acceptera cette taille (moins 1 ou plus 1 cm c'est ok)
La tenue de route sera sensiblement meilleure
Tu dois aussi savoir que plus une roue est légère, meilleur en sera le comportement de la voiture et inversement.
En passant de 16 à 17 pouces, tu risques d'avoir des roues plus lourdes et donc un comportement moins dynamique. ;)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Le 205/50R17 est accepté sur la mienne (d'après la plaque BMW), donc sur ta 316i ça doit aussi être bon ! 46*
Par contre le 215 n'existe pas chez BMW...
Jonathan 14
Faudra que je regarde la dimention sur l etiquette la elle est sous bache donc la fleme de la decouvrir , j'pense la mettre en 225 et si sa va pas je remetrai les 16 merci pour les infos c sympa ;)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Certes le 205 est peut-être moins pénalisant que le 225 question perf et conso (et encore, vraiment très peu à mon avis).
Par contre les pneus en 205 sont beaucoup plus chers à l'achat que les 225 ! *59/
