debimetre change mais toujours pas de puissance
Posté : 28 août 2012 20:57
par SBOURRAT
voila je vous explique mon aventure . la veille de partir en vacance je pousse la 3 et la un gros boum je m arette et la surprise ma pipe admission en choux fleur decolé a la moulure. je rentre chez moi.le lendemain matin je part a la casse acheter une autre pipe a admission je la remonte etc nickel mais plus de puissance .donc j en deduit fortement peut etre le debimetre? je le debranche miracle les chevaux revienent mais a chaque poussée gros nuage bien noir a plus voire derierre moi enfin je part en vacance comme sa nickel a part pour ceux qui me suive *008 ce matin je recoit mon nouveau débimetre je le monte mais toujours le même probémenpas de puissance aurriez vous un avis? merci
Re: debimetre change mais toujours pas de puissance
Posté : 28 août 2012 22:06
par wilmic
reprogramation du debimetre si tu n’a pas acheter la même référence.
après pour la fumée noire , je serai toi je chercherai vite fait car c'est pas trop normal
Posté : 28 août 2012 22:55
par SBOURRAT
ba c'est bien un bosh aussi et avec quoi peut on le reprogrammé sans passé par bmw? car j'ai inpa mais je le connais pas trops
Posté : 28 août 2012 23:14
par wilmic
plusieurs personnes sur le forum peuvent le faire . l*ance un apelle ;)
Posté : 29 août 2012 20:51
par SBOURRAT
on ma parlé de la prépompe ? car au diag inpa code faulty pré-supply monitoring
Posté : 01 sept. 2012 14:13
par SBOURRAT
pompe a gasoil changé par une neuve mais toujours le code defaut pre supply monitoring qui debite a 3.68 alors qu'au ralenti elle débite 3.92 bars avez vous un conseil ou avis merci
Posté : 01 sept. 2012 17:13
par SBOURRAT
personne a deja eu le pre-supply pressure monitoring???
Posté : 03 sept. 2012 23:44
par BMWE3991
c'est ta reprog qui a fait ça! *29*
c'est ça de jouer les apprenti sorcier sans connaitre parfaitement le fonctionnement d'un moteur!
Pour info si tu change le débitmetre faut reprogrammer le DME
Posté : 03 sept. 2012 23:54
par SBOURRAT
non je pensse pas que sa vienne de la reprogue moteur car tout marché nickel avec. c'est depuis que la pipe admission a explosé( probléme de defaut sur les 530d) que sa me fait cela ;sinon obligé de passé par bm ou avec un logiciel c'est fesable? merci de ton avis ; *61*
Posté : 06 sept. 2012 23:19
par BarbuSan
Effectivement, après un ES du débitmètre, il faut reprogrammer le DME.
Pour la fumé noir, cela peut venir du fait que tu as une "nouvelle" admission, qui peut être très très encrassée, il faut bien penser avant de monter une nouvelle admission à la nettoyer.
